查看: 6587|回复: 40
3.27开始研究铝合金阳极氧化,请高手指点
发表于 2011-3-27 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我看了很多论坛关于铝合金阳极氧化的帖子。
在我们本地国营企业技术过硬但是口气太大了实在没办法沟通,私人作坊了做工有太差了用久了还要掉色。
材料还没有准备齐全哈。先开始1部分哈。
晚上用手机照的,可能不是很清楚哈。大侠们见谅哈。
我的配件很小哈
我的操作如下
第一部去油
洗衣液+洗洁剂
水里面搅匀
用牙刷开始刷工件
剩下的污垢
刷完以后我还是用洗洁剂泡了一会
清水漂洗
过滤水
本来要使用化油器清洗剂的但是没有找到管子明天再用化油器清洗剂洗1次 应该就OK了
降低温措施还是采用的是冰块降温
今天到超市专门去购买了一些相关材料
装电解液的小塑料盒
用来做电级的,没看到有这么粗的笔芯卖只有买些铅笔自己脱皮咯
电解液是朋友帮我买的2桶45元,我看到论坛里面说的电解液可以搞定我觉得还是用电解液吧 安全一些。
电源没有拍照在工作室,是6-12-24V   0-80A的电源我测试过可以达到60A 没问题
染料我是在淘宝购买的说的是进口染料还真贵20克就要40元真的好贵
准备工作基本就绪
“请教下大侠,我的工件应该如何去掉氧化层了,用砂纸真的很不现实哈有很多地方砂纸很难去的到得地方哈。还有电源是12V好了 还是24V好了
我是染黑色”
小弟在此先谢过大侠们的宝贵意见哈。。。
[ 本帖最后由 野战营 于 2011-3-28 00:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-27 23:33 | 只看该作者
1个朋友告诉我氢氧化钠 温度在50-60度用来去掉氧化层。比例是10%
不知道正确不,比例是1L的水+10%的氢氧化钠吗?
发表于 2011-3-28 00:29 | 只看该作者
真想看看 但一张也图也没看到。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-28 00:47 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-3-28 00:29 发表
真想看看 但一张也图也没看到。。。。。
图片已经重新上传了
发表于 2011-3-28 01:24 | 只看该作者
这几天俺也想做阳极氧化,学习了。。。。。
精彩,继续。
发表于 2011-3-28 02:48 | 只看该作者
直接用氢氧化钠处理就行了,浓度能到冒泡就行了,时间自己控制,然后自来水冲冲就可以电解了
发表于 2011-3-28 06:42 | 只看该作者
我没有猜错的话这个应该是增高瞄夹具,呵呵
发表于 2011-3-28 06:45 | 只看该作者
我是进来学习的,围观
发表于 2011-3-28 08:25 | 只看该作者
这么多,夹具怎么弄?
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:34 | 只看该作者
原帖由 fancyjack 于 2011-3-28 02:48 发表
温度控制在多少度了,先丢工件下去再加氢氧化钠??恐怕来不急哦 这个动作应该很快就要完成哦,
以前我试过弄久了 铝合金都要溶解掉
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:39 | 只看该作者
感觉有点问题哈但是不知道问题出在哪
[ 本帖最后由 野战营 于 2011-3-28 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:19 | 只看该作者
失败了 非常郁闷
铝合金1点反应都没了
发表于 2011-3-28 18:22 | 只看该作者
铜线部分不能泡进硫酸或者用铝线做导线,负极是啥?
[ 本帖最后由 nokia128 于 2011-3-28 18:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:32 | 只看该作者
原帖由 nokia128 于 2011-3-28 18:22 发表
附近目前是不锈钢 明天换成碳棒,工件和正极用什么连接了 肯定要全部进到电解液中哈不然有地方就没有氧化到
发表于 2011-3-28 18:38 | 只看该作者
原帖由 野战营 于 2011-3-28 18:32 发表
当然失败了:em15: !工件要用铝线连接!而且你的电流大了,工件都烧成磨砂状了。
[ 本帖最后由 巫毒 于 2011-3-28 18:43 编辑 ]
发表于 2011-3-28 18:40 | 只看该作者
你的电瓶水好贵啊!我买的才5块钱一壶,大概2升一壶吧。
发表于 2011-3-28 18:46 | 只看该作者
电瓶水要用密度计测量过,用15%~18%浓度的硫酸,冲电瓶的浓度太高,要稀释,我刚做的时候也是用这么高浓度的来弄,结果氧化出来十分不满意,另外,负极建议不要用不锈钢,国内不锈钢质量真是不好说,用个铝块来就行,但要注意面积,我是用个铝边角料来弄的
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:48 | 只看该作者
原帖由 nokia128 于 2011-3-28 18:46 发表
电瓶水要用密度计测量过,用15%~18%浓度的硫酸,冲电瓶的浓度太高,要稀释,我刚做的时候也是用这么高浓度的来弄,结果氧化出来十分不满意,另外,负极建议不要用不锈钢,国内不锈钢质量真是不好说,用个铝块来就行, ...
正极使用铝线来接? 电瓶水目前还没测试过过两天我去买试纸  我现在是更本反应不起哈
发表于 2011-3-28 18:51 | 只看该作者
原帖由 野战营 于 2011-3-28 18:48 发表
电瓶水我买来直接用的,没有经过稀释。
