电调的最大工作电流和电压有关系吗?
电调的最大工作电流和电压有关系吗?
soulhacker
soulhacker
电梯直达
发表于 2011-3-28 19:16
倒序浏览
标称100A 30V电调(功率未标),按照纸面上的参数,最大工作电流100A,最高工作电压30V
请问最大工作电流和最高工作电压是否能够同时达到?
换句话说,这个电调在使用3S电的情况下,最大耐流是否和6S电的情况下相同?都是100A?
电调的最大工作电流和电压有关系吗?
2011-03-28
腾翔1520和1530如何选择?
2011-02-11
低温环境下跑电船的好帮手!
2011-01-31
枪控如何设置电调油门行程?
2010-10-19
求教:电调奇怪故障
2010-09-21
求助,遥控器故障
2010-09-02
2S电100%油门和3S电70%油门有什么区别?
2010-08-26
新手求助,船起滑困难
2010-08-24
求教防翻水舱的原理,以及制作的注意事项
2010-08-20
桨被破塑料袋缠死了,一丝风也没有,花了半个小时把船弄了回来
2010-08-18
【论坛活动大全】
asdf9870099
asdf9870099
发表于 2011-3-28 19:42
应该是!
gx00483
gx00483
楼
发表于 2011-3-28 19:53
我也有此疑问,另外电压高是否电容也要多加点?
lj7806
lj7806
楼
发表于 2011-3-28 20:18
既然说同样3S,那你怎么没提到是否同样电机的情况下呢,如果是同样电机高压的通过电流小,
wangfine1975
wangfine1975
楼
发表于 2011-3-28 20:21
和电压基本无关
mcintosh
mcintosh
楼
发表于 2011-3-28 20:50
如果厂家没虚标的话。
可以肯定地回答 是的。
电调一般标的是极限使用参数
qk628
qk628
楼
发表于 2011-3-28 21:58
无虚报就系按最大按数,最大电压。。。。但你还要注意,,,最好看电调的瓦数。。按瓦数换算比较标准
qrh987
qrh987
楼
发表于 2011-3-29 00:54
应该说与负载有关:em15:负载大电流大,超过100A就拜拜啦。在相同的负载下电压高电流小,反之................!
