标题:
本人最近想入手这个大脚 请大虾们参考下 给点意见~~~~
[打印本页]
作者:
四号
标题:
下面是淘宝里的一些资料:
长:700MM
宽:530MM
高:350MM
动力:23CC汽油发动机
遥控:2通道FUTABA OEM 遥控器
最高时速:70-80KM
遥控距离:满电150米
此车可以改排气管!改上以后动力非凡,接收电为5节5号电池!里面配有电池盒!磨车基本为2箱油左右,忘玩家慎重。
动力:26CC汽油发动机
遥控:2通道
远程控制:2.4 G枪类型的远程控制,300米远的距离
22千克金属齿轮转向舵机
金属减振器
铝差速器壳体
整体车配完
2.4G液晶屏 3通道遥控器+
轮胎直径210MM,宽115MM+运费到家差不多3000。各位觉得这个车对于一个新手买回来练手可以么?
轮胎直径210MM,宽115MM
2.4G液晶屏 3通道遥控器
作者:
极速龙
比较担心其底盘。好的大脚一般都是双垂直侧板,如果要用水平与地面底盘其材料和结构应该更加复杂和更能够吸收冲击为目的!
作者:
1357622016
肯定可以呀,几多人的梦想:loveliness:
作者:
wuguochai
还不如 加几百米 弄个诺凡或者HSP的94050 比这个好多了 最起码 能买到配件
作者:
wuguochai
还有 底盘 连侧板都没有
作者:
坦克手贝塔
看起来很大
看好侧板地盘
作者:
胖龙
本人觉得LZ还是买HPI比较好的(X4.6型号)
车结实抗操和爆操加狠劲操绝对没是
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
