哈哈哈 都不知道你们怎么改的。。 我是用用2个KV4800 在用2条40A电调! 是2条哦 这里不可以省的 应该电机同步的问题。如果用一条的话 自我感觉总是一边风大一边风小 还有电机启动时不能一起动。所以我从电池输出那里就了Y线把电分别给2个电调在输出给电机 这样解决了很大程度的同步问题。
电池用25C 我自己是用4S 2200 25C 有时候没电池了还想飞的话就是3S 2200 25C 2个串联 放心 我用的是2条电调不会烧的 只是飞行时间要减短之2分钟 6S电飞 感觉飞机特别重 所以很少用。 我这个配置已经超1:1的推力了垂直拉升可以上100米以上才向下掉。 |
