查看: 5570|回复: 28
你们磨过最小的钻头是多大的(手磨)
发表于 2011-4-2 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问下,你们用手磨的钻头最小是多大的,磨完能用的
发表于 2011-4-2 13:32 | 只看该作者
最小的Θ3,用的砂纸磨的
发表于 2011-4-2 13:37 | 只看该作者
0.5
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:38 | 只看该作者
0.5的是怎么磨的,砂轮机上磨的吗
发表于 2011-4-2 13:41 | 只看该作者
4毫米以下的报废有扔了没必要磨了吧,摸钻头很简单,高手磨的是群钻。不会磨的就OUT了
发表于 2011-4-2 13:43 | 只看该作者
只是修磨后刀面不伦多小的都可以磨,太小的在油石上慢慢修磨就行,但4MM以下基本无法对衡韧修磨了,所以一般很少磨4MM以下的钻头。不修磨衡韧只是磨后刀面完全没意义
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:59 | 只看该作者
我磨的最小是一个的,钻头断了从新磨的,用砂轮机磨的,不过你说的4MM以下的没必要磨是不是有点浪费了,那东西一块钱一根呢,我带徒弟的时候最多一天给我打2.8的钻头打了20多根,貌似不少钱呢
发表于 2011-4-2 14:03 | 只看该作者
原帖由 陆战蚂蚁 于 2011-4-2 13:59 发表
你徒弟太水了,一般到五金市场去买成包买很便宜的哈
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:17 | 只看该作者
我就是成包买的,我带的徒弟是大专毕业生,刚毕业,手把手教他们机械加工,真累,每天最少有半天我钻砂轮机跟前给磨钻头和车刀,现在的大学生好像素质很差,跟我学了半年都没学会磨这些东西
发表于 2011-4-2 14:29 | 只看该作者
我只磨过 1MM的
因为后来发现,不用磨,只要备一把 400号以上的细金钢锉
比砂轮好用的多了
精度也大大提高(主要是左右两刃)不会一长一短了
后来,自已作了磨刀器,就手工也不磨了
发现,再差的机器,只要调好了,也要比我自已磨的好 100倍
哈哈
发表于 2011-4-2 15:03 | 只看该作者
原帖由 陆战蚂蚁 于 2011-4-2 14:17 发表
现在的大学生动手能力小于等于零
发表于 2011-4-2 15:09 | 只看该作者
:em15: 今天还磨2.5的,最小磨过1的,那眼瞪得象什么似的.
发表于 2011-4-2 16:42 | 只看该作者
磨过0.5的,完全靠感觉,
直径1.5以下的钻头完全靠手感来磨了,眼睛不顶用的
发表于 2011-4-2 17:39 | 只看该作者
0.6-20 砂纸-砂轮
近视眼,眼睛一摘掉,可以离很近看,嗷嗷清楚
磨钻头我在行,磨完一样用,一个钻头可以用很久
尤其最近看了群钻那图,照样子磨了把12的,真比原来简单直刃的好用
发表于 2011-4-2 19:20 | 只看该作者
我只磨过 1MM的
发表于 2011-4-2 19:53 | 只看该作者
我磨过07的,砂轮机上磨的,钻紫铜。深7MM一下到到底不回刀
发表于 2011-4-2 19:54 | 只看该作者
普通的  0.35  用油石擦几下就行:em15:  合金的总是齐根断,没得磨
发表于 2011-4-2 20:03 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-4-2 15:03 发表
现在的大学生动手能力小于等于零
我也是大学毕业的。不过我小时候经常拆四驱车,马达,或者用拆马达做电磁秋千
发表于 2011-4-2 20:07 | 只看该作者
小钻头根本没必要修磨横刃。
发表于 2011-4-2 20:11 | 只看该作者
磨完跟新的一样好用的 定心钻头磨过M6的 普通的磨过1.8的
