查看: 1194|回复: 19
对自己焊的插头不放心啊.....
发表于 2011-4-3 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把遥控的电池拆下来,发现原来自己焊的T插转舵机口的转接线竟然一直是虚焊的.......:em16: 还好这是用在没有震动的遥控器上,没出大问题,想想也挺后怕的,转念一想,刚装好还没上天的油机接收电也是自己焊的,这要是上天断开了可就整机都死了:em16:,用手拽拽挺结实,可还是不放心啊....咋办呢
发表于 2011-4-3 00:45 | 只看该作者
:em01: 随便找个修家电的店··找个师傅帮你搞·付点钱给他··
发表于 2011-4-3 00:53 | 只看该作者
向师傅学习吧,很容易的
发表于 2011-4-3 01:30 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-3 01:33 | 只看该作者
多焊几十次就可以啦!工多艺熟吗
发表于 2011-4-3 01:38 | 只看该作者
我帮你焊 好了:em15:
发表于 2011-4-3 07:40 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2011-4-3 01:33 发表
多焊几十次就可以啦!工多艺熟吗
无错!!!!
发表于 2011-4-3 08:48 | 只看该作者
焊多了就变成:对别人焊的接头不放心啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-3 11:09 | 只看该作者
回复 8楼 chenhxian 的帖子
有理!我像这个目标努力:em00:
发表于 2011-4-3 12:25 | 只看该作者
别人帮我焊我还不方心呢
发表于 2011-4-3 15:41 | 只看该作者
找修电器的
发表于 2011-4-3 18:08 | 只看该作者
焊件表面用砂纸打磨处理
使用好的细的焊锡丝 一般价格在50元一卷
电烙铁预热均匀后再焊件
烙铁在焊接表面要停留3秒钟。
焊完后,线保持4秒左右时间,再把手松开,避免因为焊锡还没有冷却,出现虚焊。
可以考虑给焊件和线材中间套热收缩管。这样避免后期拖拽断开。同时热收缩管建议用透明的。
发表于 2011-4-3 18:15 | 只看该作者
焊好接头的关键三点:
1、烙铁温度要合适
2、焊件接头处不能有氧化
3、焊锡丝质量(最关键)
发表于 2011-4-3 19:20 | 只看该作者
原帖由 chenhxian 于 2011-4-3 08:48 发表
说得有理。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-3 21:30 | 只看该作者
我的都是自己焊的。绝对放心。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:34 | 只看该作者
回复 12楼 STONE797 的帖子
学习了!
发表于 2011-4-4 21:06 | 只看该作者
焊接的可靠性比插接高100倍,除非不会焊导致虚焊。
发表于 2011-4-4 21:40 | 只看该作者
呵呵,今天就是因为XT60头虚焊,导致我的550接电后没有反应,还好是在地面发现的,否则就危险了
发表于 2011-4-4 21:43 | 只看该作者
回帖为成长
发表于 2011-4-5 02:25 | 只看该作者
助焊剂还是需要一点点的
