查看: 828|回复: 7
T8FG关于接收供电问题(已解决)
发表于 2011-4-4 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手T8fg(我的直机是450PRO),但据说是高压版接收要2S供电,想请教高压接收大家是如何给其供电的?我想到以下几种方法,不知道哪个正确:
1.单独2S供电(会导致飞机重量增加)
2.通过给飞机供电的3S锂电11,1V引出串接7.4V降压电路给其供电(飞行时3S电池供电电流变化太大,怕影响接收)
如果采用第一种,那该用何种电池呢?
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2011-4-4 13:15 编辑 ]
发表于 2011-4-4 11:45 | 只看该作者
直接用调速的BEC 给接收供电不行吗?
发表于 2011-4-4 11:59 | 只看该作者
支持7.4的舵机价格不菲。
兼容高压,不一定需要用高压。。。
发表于 2011-4-4 12:07 | 只看该作者
450PRO电调供电完全够了啊,为什么单独供电?
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:11 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2011-4-4 11:59 发表
兼容高压,不一定需要用高压。。。
明白了,就是说接收的供电适应范围广而已,35X电调的6V或其他电调输出的5V都能使用。
 楼主| 发表于 2011-4-4 13:12 | 只看该作者
原帖由 不仅如此 于 2011-4-4 12:07 发表
开始时没明白概念,以为5V供电不能用,现在明白了,和开关电源输入端一个样,宽电压适应。
发表于 2011-4-4 14:27 | 只看该作者
嗯,我猜只是接收机内部给芯片供电的稳压IC不再偷工减料了吧。
输入电压高的话稳压IC上功耗很大会很热的。
稍微有点很久以前Futaba过热的时候据说有些个例就是非高压接收机直接用7。4供电而导致的。
