查看: 11916|回复: 63
180小车床装数显,目前只装了X轴
发表于 2011-4-6 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试一下 呵呵 用的自己做的数显套件,看看会有啥问题
 楼主| 发表于 2011-4-6 02:59 | 只看该作者
媳妇帮忙照的
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:00 | 只看该作者
300mm行程的标尺,实际行程是335mm
自己用雕刻机雕了一个安装板
准备吧尺子装到后面
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:01 | 只看该作者
吧固定的块弄成开口的,这样安装的时候好调节。
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:04 | 只看该作者
这是固定块。上面的孔开的有点儿小,懒得重新雕了。就用剪刀扩了扩。
刚知道,原来标尺是比普通卡尺要厚的。
就像这样装进去。。
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:05 | 只看该作者
地方小。。实在不好下手
继续
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:06 | 只看该作者
装好了
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:07 | 只看该作者
另外一块是悬空的,正好可以对准之前档屑板的螺丝孔。
垫个螺母装上即可
安装成功!
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:08 | 只看该作者
没问题!! 哈哈 效果很好!
 楼主| 发表于 2011-4-6 03:14 | 只看该作者
发现一个奇怪的问题,当然也可能是我不懂。
就是手轮转一圈,大托板每次行进的距离是不同的。
我这个手轮一圈应该是25mm。
但是第一圈是 25.4 第二圈就变成50.1 第三圈就是75.3  第四圈是100  齿条是就有这个特性么?
每次循环一圈都有偏差。但是每隔一定的长度这个偏差又没了?
总之我装上尺子才发现这个问题。
另外还有个问题,就是我的表头在机床不插电源的时候很稳定。但是如果插上车床的电源,仅仅是插上,并不启动。卡尺的最后一位数就会跳动,虽然不影响使用,但是很烦。后来我觉得是车床没接地的问题,就准备吧车床接地。 在接地的一瞬间,家里闸跳了。。。。。
后来我测量了车床的插头和地并不是短路的。 这是怎么回事儿? 有有经验的朋友知道么?
发表于 2011-4-6 06:43 | 只看该作者
:loveliness: 丝杠精度问题 习惯就好 真的 问题不大
发表于 2011-4-6 07:49 | 只看该作者
30终于修成正果。恭喜。
跳闸应该是家里的漏电保护开关动作了。
还是有漏电的地方。
仔细查找。
发表于 2011-4-6 07:59 | 只看该作者
也许有手轮与齿条间有个减速齿轮,与手轮齿轮的速比是1:4,是它齿距不匀
第二个现象的漏电,这种漏电是绝缘不好,带电导体对地放电产生的,不通电时,万用表量不出有低电阻,一般用摇表、高压兆欧表等测量
你可以通电后用万用表交流电压档测量对地电压的方法测量是否有漏电现象,然后分别查找漏电部件,电机、控制板等。别忘了脱离床身测量。
漏电了要尽快修复,安全第一!
发表于 2011-4-6 08:07 | 只看该作者
电机、变压器这类器件,漏电部位更靠近线圈的某一端时,反插插头时,漏电现象又消失了,容易迷惑人,注意测量时变换下插头位置
发表于 2011-4-6 08:34 | 只看该作者
30,介绍下图片里的2个功能,快换手柄自己改的?
发表于 2011-4-6 09:33 | 只看该作者
:em04: 不错哦小床
发表于 2011-4-6 09:44 | 只看该作者
坐地上干活别着凉了,还穿着拖鞋?呵呵!!!!
这个数显弄的真不错。。。
