标题: 因陋就简:我的JJ的供奶系统--(74楼新增个不锈钢磁性喷头座) [打印本页]
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:08
我的JJ--真牛牌CJ0618买了块2年了,一直想给她配个冷却装置,我嫌麻烦一直拖而不决。自从给我的JJ配个洗头妹后,需求更感迫
切。
       前几天闲来无事,突发奇想:既是DIY又何必正规正矩的?不妨来个非常规出牌吧,因陋就简废物利用,把小JJ的供奶系统搞起来。
少花钱办好事,玩的高兴就行,原则还是遵循“白猫、黑猫理论和能用、省钱就是硬道理的原则”。说干就干,上街到花鸟市场买了个
养金鱼用的潜水泵,25元/9瓦/扬程1.3米,上社区医疗站要了几条废的输液管,车了几个接头,立马就见效了。。。
       JJ有了这个供奶系统,我试了试,车的光洁度有一定的提高,对刀具的寿命也有好处,特别是用洗头妹来铣东东时,对铣刀的保护
大大的,自我感觉还行吧。由于制作时没有拍照,事后补拍了几张,现贴上论坛和坛友共享、交流,欢迎拍砖,以求共同提高。
       好了,废话少说,上图。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-6-17 10:36 编辑 ]
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:09
继续。。。
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:10
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:11
继续。。。
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:13
继续。。。
作者: 老哥    时间: 2011-4-7 00:13
楼主这晚不睡觉:em01:
还是全封闭的床子好省着弄的那都是切削液。
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-4-7 00:15 编辑 ]
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:14
完成,欢迎拍砖,谢谢!
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 00:24
原帖由 老哥 于 2011-4-7 00:13 发表
楼主这晚不睡觉:em01:
东东做好了睡起来才香哪,怎么会不睡觉?要是做的不好有问题,那脑筋动多了才不好睡呀。:em15:
这不都是没米惹的祸,梦里捡了个加工中心,乐得流口水呀。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-4-7 00:28 编辑 ]
作者: up2x    时间: 2011-4-7 00:30
这种潜水泵,感觉唯一的麻烦是怕小铁渣子给堵了....要不其他的都挺好,这个过滤是头等大事呢....
作者: 马在草原    时间: 2011-4-7 00:32
标题: 回复 7楼 chensibo 的帖子
滤网目数好象疏了一点用密一些可以更好保护电泵。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 01:07
原帖由 马在草原 于 2011-4-7 00:32 发表
我有目数更密的不锈钢网,改天换个试试,或者在潜水泵的吸水栅格处再包点滤网,这个水泵吸力不大,对于较重的铁削吸不了,怕铁粉,转子是永磁的,应该要要经常清理吧。
作者: cpkf    时间: 2011-4-7 01:16
小心管子,产生毒奶:em15:
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 01:24
原帖由 cpkf 于 2011-4-7 01:16 发表
小心管子,产生毒奶:em15:
管子原先是灌药的无毒,针头早就拔了没拿回来,不含三聚氰胺的。:em15:
作者: laomaoyy    时间: 2011-4-7 01:42
在大奶瓶里扔个磁铁管用吗?
作者: 天工    时间: 2011-4-7 07:02
这样架着会不会被切屑打翻啊?用金属软管或粗铅丝从上面垂下来是不是安全点,也好调节。
作者: 嘿嘿    时间: 2011-4-7 07:12
:em26:
作者: 7KH    时间: 2011-4-7 08:05
:em26:
作者: 汶川热带鱼    时间: 2011-4-7 08:47
这个奶妈做的好:em26:
作者: Wisdon    时间: 2011-4-7 09:37
废物利用
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 10:00
原帖由 laomaoyy 于 2011-4-7 01:42 发表
在大奶瓶里扔个磁铁管用吗?
这主意不错:em26: ,打算在出水管的塑料桶出口处加个磁铁,这样可以防止铁末的流入了。谢谢!
作者: 大钳子    时间: 2011-4-7 10:04
:em26: 奶洒了一地啊!:em15:
作者: feng1126    时间: 2011-4-7 10:07
有点儿转业的范儿了
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 10:13
原帖由 up2x 于 2011-4-7 00:30 发表
这种的潜水泵结构非常简单,里面就一个连体的永磁转子和叶片,其他就是全密封灌环氧树脂一块头,间隙很大很大,非磁性的小粉末是卡不了的,怕就怕铁的粉末,被吸到转子上,要拆卸清理也非常简单,就一个盖板脱开,转子就可以拔出来,水泵的说明书上也提醒要经常拆下清理的。
作者: wzp2004    时间: 2011-4-7 10:39
楼主的冷却液是如何配的,哪里能买到?
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 11:08
原帖由 wzp2004 于 2011-4-7 10:39 发表
楼主的冷却液是如何配的,哪里能买到?
市面上卖润滑油、润滑脂、煤油、柴油等的零售店有卖,散装的1公斤9元。我们当地叫做“皂化油”,配比是1比20(水)。机械配件店店一般都是整桶的卖,18L要150元左右。
作者: 老申劳神    时间: 2011-4-7 11:10
呵呵,和我那个磨刀供水系统一样,都是磁力表座的。早知道还能有这用途,以前买表座的时候,就应该把那家两个坏了的表座便宜些买来就对了。现在就一个表座,得来回换。麻环啊......:em17:
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 11:14
原帖由 老申劳神 于 2011-4-7 11:10 发表
加工分谢了,你自己车个座有啥困难的呀,那么会捣,多捣一个。:em15:
作者: 冰山一脚    时间: 2011-4-7 12:06
:em26:
作者: djl336    时间: 2011-4-7 12:15
或多或少会流一点到卡盘那边,甩在脸上不好吧
作者: maorain    时间: 2011-4-7 12:49
这个奶供的真好!
作者: 铁铁    时间: 2011-4-7 13:01
:em26: 设计的不错
作者: 见好就收    时间: 2011-4-7 13:15
小心下水口堵了,流一地都不知道。:em15:
作者: yll624    时间: 2011-4-7 13:17
标题: 回复 26楼 chensibo 的帖子
牛奶不会修床吗:em22:
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 13:37
原帖由 djl336 于 2011-4-7 12:15 发表
这是个问题,不过这个鱼缸水泵力气较小,出水量也小,要车到离卡盘抓约10mm这样就开始甩水了,因此工件加长一点就好得多,最好还是把以前被我拆掉的JJ原配的透明车头罩再装上,才会解决这个问题。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 13:45
原帖由 yll624 于 2011-4-7 13:17 发表
牛奶不会修床吗:em22:
这个奶是防锈的奶,绝对不是二.奶的奶呀。:em15:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-4-7 13:46 编辑 ]
作者: 影忠    时间: 2011-4-7 14:04
:em26:
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 16:14
现补拍几张关于鱼缸潜水泵的分解图片,让不了解的坛友了解下。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 16:15
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 16:16
继续。。。
作者: chensibo    时间: 2011-4-7 16:17
没了,最后一张。
作者: mr.laoa    时间: 2011-4-7 16:22
楼主专门出精。
作者: youlan47    时间: 2011-4-7 20:32
:em20:
作者: 研究生    时间: 2011-4-7 20:58
一直没有搞这个的原因,就是干活的时间很短。干完活需要很长的时间清理。油性的听说很贵,水性的都会锈床。想搞个小气泵(汽车轮胎充气泵,现成的),用喷漆枪的原理喷出雾状少量油性润滑剂。干完活好清理。
作者: tlczd    时间: 2011-4-7 21:08
:em05: :em24:
作者: fk47    时间: 2011-4-7 22:06
原帖由 chensibo 于 2011-4-7 01:07 发表
还不如回奶管下放个强壮力磁铁,先把铁粉吸干净了
作者: cpkf    时间: 2011-4-7 23:02
原帖由 研究生 于 2011-4-7 20:58 发表
吸入你这空气中的油雾也不好,最好用高压风冷
作者: luopeixuan    时间: 2011-4-8 09:27
厉害,不错!
作者: 馊了的馒头    时间: 2011-4-9 09:32
标题: 回复 8楼 chensibo 的帖子
:em26:
作者: kkround    时间: 2011-4-9 10:42
如果长时间干活这样搞很合适
如果都是短期干,皂化水很容易变质
还不如要用多少配多少,找个瓶子挂起来,像挂盐水一样
废水也不收集了 ,直接引到下水沟,或垃圾桶
我小舅子的工厂的仪表车旁边都是把饮水桶倒掉起来
一大片的吊桶很壮观
不绿色,不环保
[ 本帖最后由 kkround 于 2011-4-9 10:45 编辑 ]
作者: chensibo    时间: 2011-4-9 14:05
原帖由 kkround 于 2011-4-9 10:42 发表
如果长时间干活这样搞很合适
如果都是短期干,皂化水很容易变质
我小舅子的工厂的仪表车旁边都是把饮水桶倒掉起 ...
你说皂化水容易变质,那也没问题的,我的那个罐子也就只能装2Kg的水,买一瓶矿泉水的皂化油就4元5角,可以掺水5个罐子,也就是可以有5次的换水,一罐的皂化水用半个月应该没问题吧,这样也比你说的一次性的要环保吧。:em15:
其实,我这个有半桶的奶就够循环的了,那样一瓶矿泉水的皂化油就可以搞10次了。:em15:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-4-9 18:23 编辑 ]
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-9 18:35
好奶好泵:em26:
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-9 18:37
那电机芯我有几K个 好像是30W的 还没想好怎么D泵。。。晚上上照片 一起来研究下
作者: wxygj84    时间: 2011-4-9 19:30
这个方法挺好!
我就怕有大的铁屑把叶轮打坏。
可回头一想,专业的车床水泵也就这么个结构。
就是干一会活,还得清洗,有点麻烦:em15:
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-9 20:54
我来插个图片 转子和叶轮 这只是哥收藏的一小部分 不知道哪来做什么好 拿出来晒晒
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2011-4-9 20:56 编辑 ]
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-9 20:58
还有电机芯 收藏了N年了
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-9 21:15
这玩意很多 不知道拿来做什么好:em15:
作者: 有点笨    时间: 2011-4-9 22:53
:em15: 明明就是撒尿装置么
作者: chensibo    时间: 2011-4-9 23:30
原帖由 华尔街工作者 于 2011-4-9 21:15 发表
你那转子中间有轴心孔吗?还有转子是永磁的吗?看图片好像转子没法定位的,也许是什么泵的半成品吧。鱼缸的潜水泵定子应该和你的那个定子差不了多少,不过是用环氧树脂全灌注的防水的,转子就是一个永磁体,它的旋转方向是不定的,所以它的叶片是对称径向的,左转、右转都能工作,就像微波炉底下的炉盘电机,有时左转有时右转右转。
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-4-10 15:05
原帖由 chensibo 于 2011-4-9 23:30 发表
你那转子中间有轴心孔吗?还有转子是永磁的吗?看图片好像转子没法定位的,也许是什么泵的半成品吧。鱼缸的潜水泵定子应该和你的那个定子差不了多少,不过是用环氧树脂全灌注的防水的,转子就是一个永磁体,它的旋 ...
基本上差不多 差别就是 我这个轴和磁体和叶轮是一体的 一起转的 就是轴和磁体和叶轮是泡在水里的     后面是不在水里的
作者: chensibo    时间: 2011-4-11 09:55
原帖由 华尔街工作者 于 2011-4-10 15:05 发表
我买的也是磁铁和叶轮是注塑为一体的,但是他们注塑的轴心有一个轴心孔,好插入泵体上的轴。你的定子应该是放入一个外壳后,用环氧树脂灌注的,也应该是潜水泵,不会是仅定子在水面上的。
这样的半成品看上去没什么用,也用不上,去改造挺麻烦的,不知你留作还想干啥?
作者: chensibo    时间: 2011-4-11 09:58
原帖由 有点笨 于 2011-4-9 22:53 发表
:em15: 明明就是撒尿装置么
童子尿能治病是有补的。:em15:
作者: zcc    时间: 2011-4-11 11:04
好省
作者: 咖啡猪    时间: 2011-4-11 15:42
我冲着标题就进来了,定睛之后原来是车床!
作者: 13962370815    时间: 2011-4-15 20:00
水泵不要沉到底。。铁屑应该没问题:em15:
作者: chensibo    时间: 2011-4-15 23:48
原帖由 13962370815 于 2011-4-15 20:00 发表
是的已经在底部做了一个架子,大约在距离罐底1/3处,谢谢关注。
作者: xiaoshudian40    时间: 2011-4-17 18:50
好像真的不含三聚氰胺!这个可以肯定?
作者: liuyan    时间: 2011-5-1 23:19
挺好的供奶器:em00:
作者: 农场主    时间: 2011-5-2 09:55
:em26:
作者: 书生一个    时间: 2011-5-2 19:55
可以直接换个自带过滤水泵
作者: chensibo    时间: 2011-6-17 10:40
得一空闲,又DIY个不锈钢的磁性喷头座,那个软管是淘宝上购买的6mmx200mm台灯用软管,这下供奶系统就全了。
好了看图。
作者: chensibo    时间: 2011-6-17 10:41
继续。。。
作者: 爱国者008    时间: 2011-6-17 12:28
这招,不赖!!!
作者: s4219    时间: 2011-6-17 12:58
供奶器不错:em26: :em26:
作者: lsyk    时间: 2011-6-19 08:15
楼主想过给水泵入水口延长,然后在入水口前面放快磁铁就好了。这样小铁屑会不会就进不去了呢?入水口延长磁铁就影响不到电机了。也能很好吸铁屑。建议尽量吧入水口靠上,这样大点的铁屑就沉底了,小铁屑被吸住了,清理磁铁周期会长很多。
作者: zhou792008    时间: 2011-6-19 16:05
:em26:
作者: li01008008    时间: 2011-6-19 18:28
把5L色拉油桶底剪成圆洞,瓶盖钻孔,大小与输液管一端塑料紧配,2毫米左右细铁丝油桶腰部固定住顺便做个提手。找个合适处挂上。正宗环保型的。
作者: jun139993    时间: 2011-6-19 18:33
:em26:
作者: tgzs    时间: 2011-11-20 17:14
:em26: :em26:
作者: business    时间: 2012-10-26 16:40
很佩服的好手艺
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
