查看: 951|回复: 5
小心炸机!春天风大、灰大,各位模友注意检查好飞机尾轴
发表于 2011-4-10 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天在飞行的时候,发现飞机有时候锁尾会比较异常。
开始没当回事儿,后来发现,尾轴上面由于长时间没有保养,也没有清洁,加上最近风比较大,灰又多,尾轴上很脏,滑套也被卡的很死,严重的时候,卡主尾舵完全带不动。
开始是450上发现了这样的问题,回头看了一眼550,同样如此,只是还没那么严重。
模友们注意检查一下你们的尾轴吧,注意情节润滑,否则空中抱死,可就杯具了。而且过劲也会对尾舵造成一定损害。
情节方法:
wd40 或 wd60  除锈润滑剂,喷干净即可。
其它帖子:
亚拓450PRO 上百3D起落未炸 分享一下飞机保养及练习经验 23P
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=367548
发表于 2011-4-10 19:19 | 只看该作者
还有皮带掉丝也要注意
发表于 2011-4-10 19:21 | 只看该作者
我也买个WD40先得!
发表于 2011-4-10 20:34 | 只看该作者
听说最好是6B铅笔
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:24 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2011-4-10 20:34 发表
听说最好是6B铅笔
这个没试过。但是感觉清理还是更重要一些,毕竟模型属于比较精密的机械,清理干净然后上润滑,这样做更稳妥一些
[ 本帖最后由 可爱你 于 2011-4-10 22:25 编辑 ]
发表于 2011-4-11 13:17 | 只看该作者
听说最好是6B铅笔
效果不错的。我试过
