查看: 1915|回复: 26
[原创]尾桨革命记!
发表于 2004-5-17 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又烧了一个尾电机,记不清是第几个了,烦!换了商城的炭刷尾电机也烧!不过常烧的倒不是电刷了,是转子线圈!:(  可能是我用11。1v锂电的原因吧?电压太高了。一直在想怎么解决这个问题。一天去逛模型店,发现四驱车的电刷很便宜。突发奇想能不能用四驱车的电机来直驱尾桨呢?这样一来就方便多了!说干就干。 :em24:  :em24:  :em24:
用铜片做了一个电机架子,把原来的架子拆掉,把尾桨用502粘到电机轴上。尾桨是反装的,目的是靠尾桨产生的风来给电机散热。
 楼主| 发表于 2004-5-17 00:56 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
试验成功!!!!!!爽啊!以后电刷再烧掉就可以很容易的更换了。我买的10元四个一套的奥迪超强镀银电刷,很耐用,更换也很方便!
这个电机10元一个,扭力和转速都可以满足需要,因为尾桨不需要很大的扭力,所以选高转速的电机直驱就ok。
发表于 2004-5-17 01:00 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
电流会不会太大?当心烧电调哦!
 楼主| 发表于 2004-5-17 01:05 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
革命总要付出代价!正爽的时候,不幸发生了。由于我换电刷的时候电机尾盖没有扣好,飞行中电机尾盖脱出导致短路:~(  顿时飞机就冒烟了!我心都凉了。赶紧检查,发现电路板上压电陀螺下边有个元件烧了,估计是控制尾桨的功率件。还好其他部分还算完好,主电机、陀螺仪、舵机都能正常运转,只有尾桨不转了。
由于这个零件整个烧黑了,上边的标号也没了。
看在我为革命流血的份上,跪求各位老大告诉我这个零件是什么吧!!!!!!谢谢了!!!!!!
发表于 2004-5-17 01:08 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
不会太重吗?
 楼主| 发表于 2004-5-17 01:12 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
电流还能承受,这个电机的电刷和转子线圈都比较粗。原配的n20电机都能承受这个电机我想应该也可以。这次烧是因为短路。不过修好以后我还是串个电阻吧,保险点。
 楼主| 发表于 2004-5-17 01:21 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
不会太重,我试了没一点问题。机机前后重心会有些变化,把电池前移一点就行了!
这是11。1v  1600mah的锂聚合物电池,动力强劲,安装的时候需要把电池架后端剪断(佳宝的新脚架)。佳宝的新脚架还真不错!材料韧性很好,耐摔而且装电池方便。
发表于 2004-5-17 01:43 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
请问你的金属十字盘效果如何??跟原来塑料的比有什么改观??
 楼主| 发表于 2004-5-17 01:49 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
金属斜盘就是耐摔!属于永固性质:) 还有就是精度比原来的高,反映在操作上就是更稳定了一些。
发表于 2004-5-17 01:57 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
零件本身不太清楚,将就着看吧.
发表于 2004-5-17 05:13 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
有的锂电保护电路上有这个片子。是场效应管。4410
发表于 2004-5-17 05:17 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
尾电电流过大,四驱车电机电额定电压只有2.4V,你这样用的话,就是在空载下电流也很大,建议尽可能小的选用尾桨,这样能减轻尾电机的负载,从而减小电流,保护电调。
发表于 2004-5-17 06:25 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
4410不好买,可以查看以前刘老师的帖子,上面有教你如何如何用一般的管子代替。
只是刘老师画的图,转贴一下^_^
发表于 2004-5-17 06:28 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
鸭哥回去拉
发表于 2004-5-17 06:32 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
请问北京青年:金属斜盘哪里买的,价钱多少?
发表于 2004-5-17 06:59 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
可喜可贺啊, 明天我的佳宝也就要到货了, 可以好好交流一下; 我买了好几个18650的理电池,带冲放电保护电路, 到时候用看看,分享一下经验;
顺便说一下,我还买了光电测速仪, 浆距角度尺。也可以共享, 希望北京的电直模友, 共同多交流一下
发表于 2004-5-17 08:07 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
应该不会到5A,火鸟的桨可以试试,但可能偏大。
发表于 2004-5-17 10:51 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
教你个方法可以,就是将几个同型号的场效应管叠加的焊在一起,就可以降底线路的内组,使线路可以通过更大的电流.MIN-Z遥控车的电调改装就是使用这种方法,那就可以使用大功率的电机了.电调中推动380主电动机的场效应也可以使用此方法.
发表于 2004-5-17 18:00 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
请问金属斜盘是在哪买的?
 楼主| 发表于 2004-5-18 02:29 | 只看该作者
[原创]尾桨革命记!
谢谢 小鸭号!今天我去电子城了 果然没有4410卖,正发愁呢!我这就用3803试试,也谢谢刘大师和mantommy!
chunk 你在哪个区?我现在在回龙观,有机会交流啊!
金属斜盘是定做的,挺贵150呢,不过一劳永逸啊。
