刘老师请进!
先豪的原配电机属于那种强磁电机,即扭力大,转速低,所以先豪的大齿轮是96齿。飞达、雷鸟等电直的电机与先豪相比,扭力小但转速高,所以它们的大齿轮是120齿。商城的铁盖12V(锂电)电机不是专为先豪电直设计的(应该也属于高速电机),配12或13齿齿轮飞雷鸟、飞达等电直效果非常好,但一定要用12V锂电。这时的速比为10:1或9.23:1。为了能用这个电机飞先豪,我才选了9齿的齿轮,与先豪大齿轮的速比控制为10.6:1,其实用10齿的齿轮也应该可以。首先要确保你的尼龙齿与电机主轴配合紧密,一定不能“打滑”另外一定要用12V锂电效果才好!(只是用12V锂电会对尾电机的寿命有一定影响)......
lxd1954 |
