查看: 14183|回复: 45
无刷电机KV值与 工作电压关系初探
发表于 2011-4-14 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试所用电机型号: XXD2217.
极无刷。
        测试用电子调速器:好盈40A             转速表:台湾吉瑞
        电流表:电子式万用表
                 转速和电压必须在电机运转稳定后同时测量。
  猜想电机KV值与绕组匝数N之间成反比例关系: Kv= A/N
(A
是系数)
     如果式子
Kv=A
N
成立,那么得到 A = Kv×N
并且A是一常数
带入上表中数据进行验证:
        由此可见,对于同一个无刷电机,KV值和绕组匝数N的乘积是常数。说明他们之间是反比关系。
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-4-14 14:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-14 14:08 | 只看该作者
本测试结果的意义:如果螺旋桨和电机不匹配,可以 改变绕组匝数从而改变KV值。 使得动力系统处于最佳工作点。 而不必 用变速器调节工作点。
发表于 2011-4-14 14:14 | 只看该作者
是的。
找个任意厂家的无刷(同系列)产品列表都能发现此规律。
说到底还是法拉第电磁感应定律。
 楼主| 发表于 2011-4-14 14:20 | 只看该作者
另一用途:  目前的电动自行车都不能换挡。 如果在电机铁芯上 安装机组不同匝数的绕组(KV值不同)。根据自行车的载重,道路的坡度,自动选择合适的 绕组。
       具体的说就是:当车起步或者 爬坡时,电机工作电流比较大,自动切换到低KV 绕组( 转速低,扭矩大)。当车子起步后,或者走平路, 电机负荷小时,工作电流变小,自动切换到 高KV绕组,这时,车子可高速运行。而这一切,都由单片机控制,而且装置很简单。
发表于 2011-4-14 14:26 | 只看该作者
原帖由 旗舰 于 2011-4-14 14:20 发表
       具体的说就是:当车起步或者 爬坡时,电机工作电流 ...
可惜电车成本也会因此而大增~:em15:
发表于 2011-4-14 14:27 | 只看该作者
支持,原来是这样。前提是其他都不变的情况下吧?
发表于 2011-4-14 14:32 | 只看该作者
可变KV值电机很早就有模友提出过了:em15:
不过仅仅是提出而已
发表于 2011-4-14 16:14 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-4-14 14:32 发表
不过仅仅是提出而已
好像说的是我耶。你知道的,小孩生了过后,连去飞飞机的频率都少了好多。
好吧。这个我记心上了,抽空就搞,刚好手头闲置了一套2212 12N的结构件,
就从(6+6)N8P做起。
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:33 | 只看该作者
回复 8楼 easy123110 的帖子
支持。搞出来了 给大伙说一声。:em00:
发表于 2011-4-14 21:49 | 只看该作者
双KV电机
发表于 2011-4-15 00:38 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2011-4-14 21:49 发表
有现成的啊http://item.taobao.com/item.htm?id=8389281274 :em15:
不由得想起,当年Lehner(LMT)就是以Delta接法/Wye接法任由用户自便而独步市场的。其实也简单,把所有6根线头都甩出来便是。:loveliness:
发表于 2011-4-17 12:57 | 只看该作者
回复 板凳 旗舰 的帖子
这个目的其实可以从改变联法的方式上改变。起步上坡用星接,平路用三角接,哈哈还不用多绕线。不然槽里绕的满满的多麻烦啊
发表于 2011-4-17 19:38 | 只看该作者
原帖由 令狐麻雀 于 2011-4-17 12:57 发表
应该是上坡用三角,平路星接。星-三角起动器在改革开放前,国营厂大量使用。有空气灭弧,有油浸。
发表于 2011-4-17 20:20 | 只看该作者
如果算上星形接法和三角接法,那所能达到的KV,会多到吓人。
两个绕组,就有四个KV,
再把两个绕姐并成一个绕组,又有了2个KV
这样就是六个KV。。。。会不会太搞事了。。
发表于 2011-4-17 22:08 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-4-17 19:38 发表
个人理解,在同样匝数下,Wye(星形)接法KV较低,上坡合适些。Delta(三角)接法KV高,平路易得极速。
原帖由 easy123110 于 2011-4-17 20:20 发表
两个绕组,就有四个KV,
绕组并联只是减小内阻,KV几乎不变。
发表于 2011-4-17 23:06 | 只看该作者
两个绕组,就有四个KV,
折腾啊,这电机得要留12个线头... ... :em20:    :em17:    :em04:    电机后盖更换不同的转接板改变KV值    :em26:    :em15:
发表于 2011-4-17 23:08 | 只看该作者
线阻都变了,KV怎么会不变呢?有点理解不过来,
楼上的大大,给点提示吧。。
难道和槽间的换相角速度有关么?
发表于 2011-4-17 23:10 | 只看该作者
[quote]原帖由 6eyesdog 于 2011-4-17 23:06 发表
折腾啊,这电机得要留12个线头... ... :em20:    :em17:    :em04:    电机后盖更换不同的转接板改变KV值    :em26:    :em15: [/quot
12个线头。。。靠,这工程量可不是一般的大。
六,你的CNC咋样了。。可以搞点小东西了不?
发表于 2011-4-18 00:37 | 只看该作者
真不知道哪里来的12个接头, 不就6个嘛,绕组就是一个,只是把电机内部接头全引到外部,方便实现不同接法。
老同志的意思是上坡得加大功率, 平路减少功率, 那么好理解
不过我认为很少人会在上坡时挂高速档的,除非油价在下滑:em15:
发表于 2011-4-18 09:59 | 只看该作者
确是12个,因为有两个绕组,
一个6N8P,另一个6N8P
合起来其实还是6N8P
