查看: 7006|回复: 28
假4轴的设置与加工教程
发表于 2011-4-17 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上位机软件的设置,还有AC四轴加工是在新大海、林大夫还有坛子上一些D友的指点下学到的。在此,根据我消化的知识编辑一教程一是回报他们;二是菜鸟代菜鸟一起飞。
不久前开始搞四轴,想利用我的原3轴驱动板的扩展口,又买了一单轴驱动器,搞了好几个晚上,第四轴还是只能“锁住”、“脱机”就是动不起来,不知是扩展口不支持我买的单轴板还是单轴板不认扩展口,急于试验做好了的第四轴,驱使我先放弃原来的想法。不行就先搞假四轴,真四轴以后再搞。一不做二不休,开工!
所谓“假四轴”就是加工工件时只有3个轴转动,有一个轴是“清闲的。由于我的雕刻机Y轴行程大,就将A轴平行于原Y轴安装。我用Y轴代替X轴,原X轴的口给Y轴用,Y轴口给A轴用。这样做虽然麻烦,毕竟A轴能动了,能做4轴浮雕加工了。如果A轴同心度不好,可以在四轴设置前先将A轴的刀对好,具体办法是这样的,在A轴上夹0.1的锥刀Z轴亦然。转动A轴使其在X方向找到最大偏移,也就是AZ刀尖对准两次,得到的差值除以2,就得到A轴沿X方向的中点,沿Z方向的中点也用此方法得到,就定了A的原点。然后沿Y轴雕刻一条直线(包括尾顶安装座),方便以后对刀。在Z方向找到的中心高度可以用尾顶的高度加以矫正。好了,现在我们就可以对假4轴的端口进行设置。请看图:(不同的驱动板有不同的针脚定义,这里是照我的驱动器设置的,起抛砖引玉的作用)
原来3轴的设置:
现在假4轴的设置:
步进电机脉冲脉冲单量等根据各自雕刻机的情况去设置,在此就不赘述。
下面以我雕刻的“鸳鸯戏水”为例,展示用AC做刀路的过程。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
惠民 + 2 感谢分享
yisuo039533 + 2 冲楼主的无私加二分
lysgyx + 2 不错
coolmao + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-4-17 18:43 | 只看该作者
教程不错。不过能再详细的介绍下A轴的摆放方向与原点的设置与如何对刀等。更好。像我。对这方面还是有点糊涂。
发表于 2011-4-17 18:57 | 只看该作者
学习了,支持楼主的想法,能省就省。
 楼主| 发表于 2011-4-17 21:16 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-4-17 18:43 发表
谢谢鼓励!A轴的摆放方向平行于X轴比较好,当然也可以平行于Y轴,我就是这样安装的。以A平行于X轴安装为例,如果A轴同心度比较好的话,在A轴卡盘上和Z轴上各夹一把0.1的锥刀,使两把刀刀尖对刀尖Y轴归0,A也归0。此后不要动Y轴,夹好圆柱工件,在想下刀的地方决定X原点并X归0,将刀降到工件表面刀尖刚刚接触工件时就是Z轴原点Z归0.由于工件是圆柱体A轴原点可以任意。我是这样做的。
发表于 2011-4-17 21:59 | 只看该作者
请问普通三轴加工时也是这么对刀的吗,我的机做好了 就是弄不明白怎么对刀,还有机器行程是不是应该告诉软件怎么弄啊,平行于Y轴应该叫B轴吧
发表于 2011-4-17 22:07 | 只看该作者
很好的学习资料!
发表于 2011-4-18 09:23 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主
发表于 2011-4-18 11:04 | 只看该作者
原帖由 gbjs 于 2011-4-17 21:16 发表
谢谢鼓励!A轴的摆放方向平行于X轴比较好,当然也可以平行于Y轴,我就是这样安装的。以A平行于X轴安装为例,如果A轴同心度比较好的话,在A轴卡盘上和Z轴上各夹一把0.1的锥刀,使两把刀刀尖对刀尖Y轴归0,A也归0。此 ...
谢谢.我现在都明白了.呵呵.:em26: :em00:
发表于 2011-4-19 23:38 | 只看该作者
想问下。平行于Y轴的话。用哪个后处理?
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:24 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-4-19 23:38 发表
想问下。平行于Y轴的话。用哪个后处理?
后处理请看“保存刀具路径”哪个图。
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:28 | 只看该作者
原帖由 maaffei 于 2011-4-17 21:59 发表
平行于Y轴理论上是叫B轴,但根据需要可以“任命”他为A轴。
发表于 2011-4-20 00:49 | 只看该作者
刚刚研究成功了。不过我是在G代码里把B改成A。至于MACH3里如何任命B为A  还请指点。:em17:
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:38 | 只看该作者
回复 12楼 coolmao 的帖子
我用AC出刀路,G代码出来就是A了,将旋转轴接到驱动器A口上,也就等于任命它为A轴了。:em15:不管它平行于X或者Y轴,反正我们将它看成A轴就行。
[ 本帖最后由 gbjs 于 2011-4-20 10:41 编辑 ]
发表于 2011-4-20 11:47 | 只看该作者
不行啊.R开头这个后处理.后边有3种. 一种是 X-A 一种是Y-A这2个出的刀路 全是x移动y不动.不合适我用.
最后一个是X-B这个出的刀路 合适我用.不过是B轴旋转 我要手动把代码B改成A 我的旋转轴才动的.
你用的哪个后处理?
发表于 2011-4-20 11:50 | 只看该作者
因为我的A是平行于Y 后处理必须要x做为旋转.Y做直线移动.可是我见x-A这个处理.出来的刀路X居然是动的.代码居然不是Y
发表于 2011-4-20 12:42 | 只看该作者
不错:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:36 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-4-20 11:50 发表
把Y轴接到驱动器X口上当X用就可以了,认真看看我的教程开场白就明白。由于我的雕刻机Y轴行程大,就将A轴平行于原Y轴安装。我用Y轴代替X轴,原X轴的口给Y轴用,Y轴口给A轴用。这样做虽然麻烦,毕竟A轴能动了,能做4轴浮雕加工了。
[ 本帖最后由 gbjs 于 2011-4-20 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:39 | 只看该作者
原帖由 lysgyx 于 2011-4-20 12:42 发表
不错:em26:
谢谢评分鼓励!
发表于 2011-4-20 18:28 | 只看该作者
哦.原来你是这么弄的:em15: :em26:
我是不大想更换插头.虽然不麻烦.不过插头抽插多了总不好.:em15:
发表于 2011-6-1 10:03 | 只看该作者
:em26:
