查看: 1697|回复: 10
做机卡刀杆,求助
发表于 2011-4-17 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我磨刀的手艺实在太差,又买了提大堆机卡刀粒,想做吧刀柄,听说有一个下偏角的问题,请大家参详一下怎么搞,上图
就拿烟卷当比例尺吧,刀粒是YT15。用这种刀粒的刀杆是否需要下偏角?下偏角是否可理解为刀粒的平面顺刀尖方向下倾一个角度?还是顺刀杆轴向倾斜?求教!!
[ 本帖最后由 hai 于 2011-4-17 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-17 18:53 | 只看该作者
还有,买了个数控刀柄12MM的,这个刀杆套不知道怎么做,我看了坛子里还有V型的刀杆座。有刀杆没法用真瘾的慌,上面的刀粒是韩国的,不知道好用不,光洁度怎么样!这个内孔刀可以车外圆吗?
[ 本帖最后由 hai 于 2011-4-17 19:07 编辑 ]
发表于 2011-4-17 22:24 | 只看该作者
楼主 "机卡刀粒"  应为“机夹刀片”
发表于 2011-4-17 23:49 | 只看该作者
这个内孔刀可以车外圆吗?
反车时就可以
发表于 2011-4-18 06:53 | 只看该作者
帮顶,也学习下!
 楼主| 发表于 2011-4-18 08:32 | 只看该作者
无人喝彩
发表于 2011-4-18 09:27 | 只看该作者
一同学习
发表于 2011-4-18 09:39 | 只看该作者
哈哈,咱俩水平差不多、我也是网上买的旧数控刀片,就图它不用焊接、螺丝压紧就能用。到手之后做了几把刀,刚开始不好用,后来调整了下刀片高度,前倾角度,就好了。像你第一图里的这个刀片我也有,这个就不要搞刀杆平面角度了,平整固定在刀杆上,刀尖对齐工件中心。然后砂轮上把刀尖下方有可能干涉工件的地方磨掉一点就好了。简单说就是刀尖对准工件中心,其他碍事的地方磨掉,也别磨的太多了,不然刀尖强度不够了。
那把内孔刀不要用来车外圆,不小心崩了再配刀片很贵。固定也不复杂,找块20多厚的铁板,一边铣成12MM厚就可以夹在刀架上了,另一边钻直径12的刀杆孔,开弹性缝或钻孔上顶丝夹紧刀杆就可以了。也不知道说的对不,楼主参考着来吧:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:43 | 只看该作者
回复 8楼 xinfeng 的帖子
多谢楼上的
发表于 2011-4-18 09:45 | 只看该作者
这是之前看到人家做的刀杆架
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:54 | 只看该作者
楼上的,有空我请你喝酒。可以给个尺寸吗?
[ 本帖最后由 hai 于 2011-4-19 07:27 编辑 ]
