查看: 31885|回复: 76
改了条玩具船,用比例遥控,自制有刷电调。(新增电调部分的制作资料)
发表于 2011-4-18 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给儿子买了条玩具船,还挺大,长度超过1米。原配550电机,两通道开关遥控。
外观
船舱。空间还挺大,设备有个专门的盒子,悬空架着,船舱进水也不容易泡到设备。
转向是连螺旋桨一起转的,舵被我不小心碰断了。没舵的情况下,开起来还是挺灵活。
原配的是个玩具级的固定角度开关舵机。图中被我换上了以前玩飞机时剩下的FUTABA舵机。厂家已经为改装做好准备了,舵机可以直接装上,不用做任何加工。
在淘宝收了套FS的枪控,把原配的设备通通丢一边去了。自己设计了个电调,开始是双向的,后来发现没必要。电机倒转船也很难后退,而且双向电调要用4颗MOS管,工作也不是特别理想,就拆掉了三颗MOS,改为单向的了,改单向后工作得很理想。电池用的是我玩飞机的3S 2200mAh 20C 电池,跑得还有模有样。用双向电调时电路没调整好,好几次跑的过程中把焊锡烧化了,把电机线都烧掉了。改为单向电调后大大可靠了,上周六在一个满是水草的小水塘中跑,居然把550电机的电刷给烧断了,电调还是好好的。
[ 本帖最后由 ghia 于 2011-4-21 10:18 编辑 ]
发表于 2011-4-19 13:06 | 只看该作者
酱油比鸡贵
发表于 2011-4-19 13:09 | 只看该作者
支持改造,玩的就是自己的乐趣!
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:14 | 只看该作者
原帖由 qk628 于 2011-4-19 13:06 发表
酱油比鸡贵
哈哈,还好。
控花了100,是别人要换2.4G出的,崭新未用过的;
其他都是平时的零件堆里挖出来的,算不得成本。电池是飞机用的,不能算到它头上。
船在淘宝上最便宜一家买的,花了两百多。
酱油钱没超过鸡。
[ 本帖最后由 ghia 于 2011-4-19 14:19 编辑 ]
发表于 2011-4-20 21:16 | 只看该作者
楼主,你的船是只用1个550电机来跑吗?速度能到多少?有刷电调的制做方法很有兴趣,分享
一下吧。
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:46 | 只看该作者
原帖由 鲸骑士 于 2011-4-20 21:16 发表
一下吧。
是的,只用1个550电机。我不是专业玩船的,没有测速的装备,也不知速度能到多少,保守估计应该在30以上吧。
上周把电机烧了,刚又买了个580的回来,稍修整了一下装了上去。
有刷电调在调速器版曾经发过个帖子,不过MS感兴趣的人不多(有朋友说是由于用了单片机),后来没有再更新。如果你有兴趣,那我明天在这里再把最新的以及改单向后的电路再发一遍,因为资料保存在公司的电脑里。
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:17 | 只看该作者
把自己弄的有刷电调的资料贴一下。PIC12F615大概是几块钱的样子,没有烧录器的朋友可以在买芯片时请卖家代烧一下,只要把那个.HEX的文件给他就可以了。单向与双向都用同一份代码。
简化后的单向电路
双向电调。图中很大一块是为了保护而增加的,功能性的部分其实很简单。
这是源代码以及HEX文件。
Src&HEX.rar (5.35 KB, 下载次数: 619)
[ 本帖最后由 ghia 于 2011-4-21 10:21 编辑 ]
发表于 2011-4-24 14:37 | 只看该作者
这么好的文章这么没人顶?支持一下
我也想做个电调,请问一下和电机并联的那个二极管叫什么?
发表于 2011-4-24 14:46 | 只看该作者
3003的陀机用来做方向陀,不知力度够不够,,
发表于 2011-4-24 14:53 | 只看该作者
支持
发表于 2011-4-24 15:03 | 只看该作者
搞过,船壳太软了
发表于 2011-4-24 15:26 | 只看该作者
LZ 好手工,:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:34 | 只看该作者
原帖由 xxjs 于 2011-4-24 14:37 发表
这么好的文章这么没人顶?支持一下
谢谢支持。那个二极管是续流用的,最好用肖特基型的,如果没有,一般的整流管如1N4007等的也可以。尽量选用电流大、压降低的型号较好。
原帖由 mmthz 于 2011-4-24 14:46 发表
好眼神!一下就看出是3003了。这个舵机试下来力度没问题。
[ 本帖最后由 ghia 于 2011-4-24 22:28 编辑 ]
发表于 2011-4-26 16:19 | 只看该作者
:em26: 想要成品板,拿来玩小飞机!
发表于 2011-4-27 11:43 | 只看该作者
支持DIY,单片机高手!小弟自愧不如·哈哈·
发表于 2011-5-10 13:34 | 只看该作者
好东西,学习了,谢谢分享
发表于 2011-5-11 09:20 | 只看该作者
不太高级
发表于 2011-7-3 08:59 | 只看该作者
长度超过1米的船,船壳的强度怎么样啊?
发表于 2011-7-8 08:00 | 只看该作者
有心絲:em26:
发表于 2011-7-9 00:32 | 只看该作者
:em26:
