查看: 15624|回复: 40
最新发现——57步进电机不单可以做车床电机,还可以做铣床主轴电机
发表于 2011-4-19 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过在数控车上的研究经验,今天通过实践,发现57步进电机不单可以做数控车的主轴驱动电机,而且还可以做数控铣床或者雕的主轴驱动电机,当然必须要配有无动力主轴的前提下。跟车床不同的地方是,车床是减速,当铣床主轴电机使用时不单可以增速,而且可以减速,增速时通过13以上的增速达到1万转应该是有可能的,如果当铣用的时候也可以进行减速来增大扭矩,最好的方法是用三层皮带塔轮,通过皮带调整来达到增减速的目的,同时还可以在MACH3里面灵活的进行加减速调整,是不是很爽呢?:em15:
当然57也可以直驱,但缺点有两个,一个只能3千以下运行,另一个是57的电机轴只有6毫米的样子,似乎太过单薄,如果谁有兴趣也可以用86试试。
以上言论只针对DIY玩玩为目的!:em15:
发表于 2011-4-19 19:06 | 只看该作者
3想步进电机做主轴比较合适些吧,2相估计高速力矩不怎么的,我看手就能捏停
发表于 2011-4-19 19:56 | 只看该作者
步进电机的转速不可能做的很高的,86的步进几百转直接启动就困难,并且步进电机越高速力矩越小。
发表于 2011-4-19 20:00 | 只看该作者
步机电机可以到3千转,笑话了吧,那样的话,伺服电机可以下岗了,视频里的步进电机最多600多转
LZ不要被MACH3 里显示的主轴转速迷惑,估计是你设置不正确,造成显示有2000多转
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-4-19 20:05 编辑 ]
发表于 2011-4-19 20:09 | 只看该作者
带着我的一分钱路过。
发表于 2011-4-19 20:18 | 只看该作者
你那个软件是什么?能发来用用吗
发表于 2011-4-19 20:48 | 只看该作者
好经验!
:em26:
发表于 2011-4-19 20:55 | 只看该作者
:em12: :em12: :em12:
发表于 2011-4-19 21:06 | 只看该作者
兄弟,看转数真的没3000转
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:12 | 只看该作者
原帖由 放纵和激情 于 2011-4-19 21:06 发表
兄弟,看转数真的没3000转
视频里转速是没3千,但在实践中步进电机确实是可以上3千,信不信由你。
发表于 2011-4-19 21:17 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2011-4-19 20:00 发表
步进上3千转也不是什么难事,我有能上5千+的86步进,只要你驱动好,
电机电流够大.不过步进电机上这么高的速度确实没有什么实际意义,扭矩太小了.
57步进就是再长我想一般功率也不超过100w吧,可以想象如果其效率和伺服电机
有的比的话,其扭矩最多也就是个100w伺服.除非你的机器非常袖珍.要不我想真
不如买个200w的直流电机了.57步进真的是太小了,真要用步进我想至少需要86的
110的步进实际功率也就400w左右.不过其体积比伺服可要大多了.
发表于 2011-4-19 21:20 | 只看该作者
原帖由 x8225 于 2011-4-19 21:17 发表
57步进就是再长我想一般功率也不超过100w吧,可以想象如果其效率和伺 ...
没有带负载空转 上3000 5000 是没有任何意义的,也就不在讨论范围了,步进电机的理想转速就是 600转以下,上1000转就基本没有力了,可能一只蚂蚁不小心掉上去 就堵转了。:em15:
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-4-19 21:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:33 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2011-4-19 21:20 发表
你这话太过绝对了,估计你是没有实践过或者你的驱动器不是很好。其实我的42小步进电机实用工作转速就已经有720转了,而且经过时间考验了,并且用的是TB6560驱动的,实际工作电流在300MA左右,不信你可以查我的帖子。
发表于 2011-4-19 21:52 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-4-19 21:33 发表
你这话太过绝对了,估计你是没有实践过或者你的驱动器不是很好。其实我的42小步进电机实用工作转速就已经有720转了,而且经过时间考验了,并且用的是TB6560驱动的,实际工作电流在300MA左右,不信你可以查我的帖子 ...
其他的我就没有兴趣去看的 ,但是我决定可以肯定,你上面的视频绝对没有2874转。如果你看的是mach3显示的得出的转速。我可以保证你肯定设置有问题
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:14 | 只看该作者
标题
原帖由 scottmaxwell 于 2011-4-19 21:52 发表
上面我不是说明了确实是没有这么高的转速嘛.刚才我又去试了下,上三千转是小儿科,不带卡盘,只带电机上的同不轮用手去抓,没胆量去抓停它,真要抓停的话手就会受伤,带卡盘的话转一会儿会赌转.实用工作转速带卡盘电机转速为二千转,卡盘一千转,直接用手抓卡盘力气很大,我没能力抓停,用大力点时手指己经烫的要死.
发表于 2011-4-19 22:17 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-4-19 22:14 发表
上面我不是说明了确实是没有这么高的转速嘛.刚才我又去试了下,上三千转是小儿科,不带卡盘,只带电机上的同不轮用手去抓,没胆量去抓停它,真要抓停的话手就会受伤,带卡盘的话转一会儿会赌转.实用工作转速带卡盘电机转 ...
冒昧的问一句  你是如何测量转速或者是计算转速的
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:30 | 只看该作者
标题
原帖由 scottmaxwell 于 2011-4-19 22:17 发表
朋友  这步进转速的问题我认为没必要去争论,虽然我不是什么高手,纯粹是只菜鸟,细分和脉冲的问题我还是懂的.如果确实不相信的话就把我当成吹牛好了.
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:01 | 只看该作者
原帖由 叶工好玩 于 2011-4-19 22:39 发表
咳!拿个转速计来测下实际状况就明白了
晕!这是步进电机,不是直流电机.步进电机转速是可以计算出来的,如果步进电机的转速还要转速计才能测出来的话,那步进电机还有个屁用啊!
发表于 2011-4-19 23:12 | 只看该作者
上次主轴电机如何搞定的还没有拍个图片看看呢:em23:
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:15 | 只看该作者
原帖由 捕风捉影 于 2011-4-19 23:12 发表
己经上了,你没注意到吗?
