查看: 4295|回复: 35
新手入船模 差点死在河里 幸运的我还能发帖
发表于 2011-4-21 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年在上海做做小生意,无聊的时候买了辆HSP大脚车,记得一共弄好400多吧~~~玩着感觉挺好的。
   在经过车子 扫齿,断臂,丢狗骨之后,我发现船简单啊~~而且在河里也没啥障碍物,经过半个月的泡二手论坛,终于找到一只合适的船入手了~~~
    卖家称是 A5,我去http://www.rcfans.com/brand/搜了,A5是雅马哈A5船,http://www.rcfans.com/brand/上基本都没有全套出售的,卖家说他全套卖,带3750外转无刷电机,50A的电调,2S25C锂电,FS的2.4控,还有个防翻功能,永不翻船。我看了那叫一个心动啊~~~我想新手么,而且我这里就我一个人玩这个东西,防翻的东西多好啊,没有后顾之忧了。与卖家协商后,600包邮卖给我,虽然比同类产品都贵一点,但是我想算了,不差一两百快。
   昨天申通来电话,我的船到楼下了,我穿着棉拖就出去拿了,拿到家里,拆开,奶奶的少了个翅膀,后来在一堆报纸里找到一个,我想算了,自己粘一下吧。卖家显然不擅长包装,把船放盒子最底下,上面铺报纸,这个当然要前后左右铺报纸,最好还要把船包一下。不过还好没什么事情。我给卖家打了个电话,询问注意事项,电池开关等。其中我问这个船能用3S电池吗?卖家说行是行,就是太快了,用2S电池就好了,然后说电池已经帮我充满了。我说下午去试试,好用就掏宝打款给你。
  下午在河边,调试一下方向和油门,油门呼呼的转,心想爽啊,方向一打,咦~~~怎么不动,拆开一开,原来是舵机上的摇臂断了,给卖家打电话,卖家说他检查过的,肯定没事才发出来的,我说:哦,那应该是路上摔了,说了这句,卖家竟然说:快递肯定没问题啊,他包的很好的,垫了许多报纸。这话啥意思啊,发出前没问题,快递没问题,意思就是我的问题了~~~姑且不说了,我好声好气跟卖家说,这样吧,运费我来,我退给你吧··我不会修。这里要插几句,这个船不是所谓的A5,船身贴了个拼音,“HUANQI”,我X这不就是环奇嘛~~~卖家发帖的时候,有个人指出,这个船是环奇951,空机70.卖家回帖,不懂别装。后来我网上一查,这个确实是环奇的,不说贴纸一样,船的构造也吻合,因为环奇玩具船是两个电机,两个一起动就往前,一个动就转弯的那种简易船,我看了,确实有两个电机洞,船内部被AB胶弄的惨不忍睹,卖家的手艺确实好,能这样改造。接着说,这样的话舵机拆不下来,我也不会修,卖家让我用AB胶粘,我说面积小,粘不住的,卖家说可以的,AB胶粘合力有100公斤,我姑且试试吧。我还问了一句,如果粘不牢,我退给你,行吗?卖家没有回答。下午2点多,我用AB胶粘了一次,6点多的时候,我又粘了一次。
   今天早上9点多,我兴冲冲的去看了船,粘住了,我很开心,我用遥控试试,确实能自如的动,试了10下,都没脱落,然后我兴冲冲的拿着船,发动了我的车,以前都要热个两分钟,这次我打着就跑了,一脚油门开了出去。
    经过5分钟的驾驶,我来到了离家不远的漕湖。又测试了一下左右方向和前进,没问题,装好电池,插上低压报警的小装置,盖上壳子,把两个小开关拨到最中间的洞里,这里有两个事情要重申一下,卖家称送我的电池是2S,25C,我用低压报警那个东西看了,是3S的,掏宝买的。第一节4.1几,第二节4.1几,第三节4.1几,恩,充满了,卖家能做这么好的手工,连电池2S,3S都分不清,我很奇怪。第二个事情,那天我电话问他的时候,船是否会漏水,要不要做防水措施,卖家称,只要关上盖子,拨上那两个开关就没问题。
   好了,我把船放到水里,船往左边倾斜,对的,早就做好功课,马达运转时有反扭力,所以这样是正确的。然后我就按下油门,船就开出去了,由于第一次,不敢太快,不过还是很快,我好开心,我好激动。
   今天苏州的天气很阴沉,感觉要下雨的样子,风力大概一两级,河里波浪有,但是很小,船有时候一跳一跳的,有点跑偏,我一直要往右转才能直开,这时候我真想路上来几个人,然后驻足观望,嘴里最好还要说:哇哇哇~~~
   玩了大概三分钟~~~看住,真的是三分钟,我把船开回来听听有没有低压报警,船离我30米,20米,10米,突然,毫无朕兆,船停在了离我10米的地方。我四处望望,一个人都没有。更别提船了,我把遥控关了,再开,试试不行。我有点失望,怎么会这样,我看了看波浪,太小了,如果等他飘向岸边,最起码要一天,因为风没往我这边飘。正当我想的时候,我发现船屁股好像陷的比刚开始更深了,30秒后,我发现船头朝上,竖在那里了。我想要不要下水捞啊,我想应该不会沉下去吧····想了20秒左右,船的三分之二下去了,我一想,600快呢~~~要不下去吧,想想最近的一次游泳是去年的夏天了,能行吗~~~正当这时,船只剩一包烟那么长露在河面,这时,我脱下裤子,脱下外套,因为里面有我车钥匙和手机,脱下就跳下河里。我拼命游,啊~~~~水好冷,这个感觉在我游了三米后才感觉到,游了6米左右,我发现船完全下去了,我好懊悔没有早些下来,太墨迹了,不是做大事的料啊~~~~游到船沉的地方,我用脚探~~~没了,真没了,我看到身边有许多泡泡,肯定是船啊,我继续用脚探,没有~~~我没敢潜水下去,太冷了,而且岸上也没人,万一为了个船,···我尸沉大海~~~怎么办~~~我想着好怕,就游回去了,我一想,好多人没有做热身游泳,会抽筋,那样很容易溺水,真的好怕··我**刚结婚,还有个还在娘胎的不知男女的小孩~~~~越来越怕,还好,我终于游上了岸~~~
    四处还是没人,我赶紧拿上衣服,坐进车里,我的新车,我的坐垫全部湿了,我很心痛~~~我然后脱下了内裤,还有来不及解扣子的衬衫~~~~我全部脱掉,穿上裤子,穿上外套,我然后换到驾驶座,发送了车,温度打到最高,我望着旁边的漕湖,我很庆幸自己没死~~~发现旁边有根烟~~~不晓得什么时候的了,将就抽吧····电影里男猪脚在落水后都抽烟的。我给朋友打了个电话,把事情说了一下放松一下。过了一会,我在落水的地方做了个记号,准备有机会的话还来捞回去~~~
   哎··现在下午一点了,我心还是很痛,不晓得是什么原因,好久没这么发力了,上一次这么卖力是在苏州火车站上追一个抢了我同学300快钱的贼。
   后来想想这卖家真**不是人~~漏水的话你提前告诉我撒,我好用胶带粘一下,还用环奇玩具船装A5卖,欺负我不懂~~3S电池说是2S,说3S太快,最好别用。包装只封口,没有在另一面缠胶带,或许舵机摇臂就不会坏了。如果昨天卖家答应退货,我就不至于下水~~~东西出问题不给退~~真**垃圾,我准备给卖家一个差评~~~如果这几天他主动找我解决问题,就看他态度了,哎~~~一次难忘的入魔经理~~~~写于4月21号,发在RC论坛上,有空转到5I上去,我在那里买的船。
发表于 2011-4-21 22:59 | 只看该作者
有些悲剧,新手其实不适合买二手模型的,一是问题多,小问题新手不懂。二是没有售后。说明书什么的也不一定齐全,所以...还是买全新的吧
发表于 2011-4-21 23:00 | 只看该作者
最后一句话是说,5i上认证商家那里买的?
发表于 2011-4-21 23:01 | 只看该作者
强烈支持楼主曝光无良商家,一定要投诉到底!这种商家的良心估计还在他MMDB里没有生下来!
懂了,是收二手的
发表于 2011-4-21 23:03 | 只看该作者
环奇951-10在船模界大家好象都叫它小A5
我也改装过一条 楼主可以看看http://bbs.mx3g.com/thread-143171-1-1.html
发表于 2011-4-21 23:10 | 只看该作者
:em09: 真可恶
发表于 2011-4-21 23:11 | 只看该作者
交易前有啥问题都应该说清楚,不过我也不能单凭LZ所说的就去骂卖家,只希望大家交易的时候将心比心吧.
发表于 2011-4-21 23:19 | 只看该作者
对于一个新手,卖家怎么就不告诉他做个防沉呢?话又说回来,玩船的有哪个没沉过船的?
发表于 2011-4-21 23:21 | 只看该作者
对楼主的遭遇深表同情,不管怎么玩,安全第一!
从你的描述看,这个卖家不仅手艺不怎么样,还给你错误的指导:最明显的就是用胶粘舵机摇臂:em15: 玩了这么些年,还没发现有什么胶可以真正有效的粘住舵机摇臂的,即使用胶粘起来也是浮云,在没有负载时也许没问题,速度不快或短时间不出问题,但出问题只是时间的问题。
还有就是气温不高时,没时间热身但下水一定要活动一下相关的关节,头不要入水,千万不要跳水!
发表于 2011-4-21 23:29 | 只看该作者
:em16: 同情你!
发表于 2011-4-21 23:35 | 只看该作者
好家伙 舍命不不舍财呀,跟我下水捞路亚有一拼:em15:
我也新手,吸取你的教训。写这么老长,可以暖身了吧 哈哈
发表于 2011-4-21 23:43 | 只看该作者
同情LZ:em18: :em18: 离开模型17年后去年重返模界,感觉现在的模型真是五味杂陈。:em17: :em17: 以前玩模型都是老师教练教我们从最基本的东西学起,木工、电工、金加工什么什么的。现在一个淘宝解决了一切,模型都变成了玩具,大人的玩具而已。:em23: :em23: 商家为了生存,一切都是围绕利润转,粗制滥造的“到手即玩”随处可见。:em25: :em25: 很多爱好者也没学到什么东西,严重点讲就学会了个怎么操纵。:em02: :em02: 一如这个浮躁的社 会~~LZ的遭遇的确杯具,不良商家的确应该被鄙视,不过LZ自己也应该有所反省。。。。。。还好没搞出人命来:em22: :em22: 本人小人物一个,没资格指责任何人,更别谈改变社 会。不过我不喜欢这样的气氛,也许该再次退模了:em03: :em03:
发表于 2011-4-21 23:56 | 只看该作者
同情楼主!现在坏人比好人多。
发表于 2011-4-22 07:19 | 只看该作者
看明白了,意思是船回得来是正常的,回不来就都怪卖家没把船整好,了解了解…
发表于 2011-4-22 08:29 | 只看该作者
哈哈,楼主文章精彩啊,本人玩船在野生河道里游过2次泳捞船:em15:
发表于 2011-4-22 09:03 | 只看该作者
你才沉了一条,我都沉三条了,都是26CC的,节哀吧:em15:
我去年下的水10月28日
比较寒冷,但是还是找个救生圈
游得身体发热
我那个MONO1比较值钱
玩船还是需要皮划艇
最好买性能好的船,
600元 买个标准套装的无刷动力也可以了
一般而言,跑的比较稳定,耐用点的无刷船在1200-1600左右
尽量选择好船
发表于 2011-4-22 09:04 | 只看该作者
多说一句
船沉的话千万别潜水捞
命值钱多了
发表于 2011-4-22 10:08 | 只看该作者
没有救生衣救生圈的话,宁可不要船了
