查看: 6123|回复: 63
请教关于电机和变速箱的问题
发表于 2011-4-22 06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
历经挫折昨天四号田宫底盘所有部件终于搞到手。接下来就要考虑用什么减速电机了,虽然此处是盲点但还是想自己弄弄看,个人比较喜欢如下图这种样子行走系统(这是三号底盘的只是打个比方)的想请教各位电机达人几个问题,如果用减速电机应该是选几V的6V还是12V? 是否可以两个伞齿解决问题也就是电机输出直向左右各一伞齿,然后输出轴左右横向各一个伞齿?还有买多大扭矩和转速或者说1分钟多少转的电机?昨天很好笑的是在淘宝买了几个减速电机想用来炮管俯仰,由于只看了图片没看尺寸拿到手一看只有两个拇指盖大小真够微型的工作电压是3-9V不知能不能带动炮管俯仰?在此先谢过各位的赐教:em15:   还想问问哪位兄弟买过全金属的三号底盘或有这底盘的图纸谢谢
[ 本帖最后由 wly 于 2011-4-22 06:28 编辑 ]
发表于 2011-4-22 07:26 | 只看该作者
炮台的电机很小就行,一般的9G舵机都能带的动~~~全金属的话最好用15V的580电机,扭力很大,速度也不错,就是要用高压~~~也就是4S供电
发表于 2011-4-22 07:44 | 只看该作者
2个伞齿轮不是很好,你应该学图片里那样,减速电机用伞齿轮,然后齿合一个伞齿轮,最后用2个直齿轮。这样的话安装时尺寸就比较好控制,齿轮选择的余地大,还有就是这样。的齿轮箱尽量做的宽点,能把驱动轴延长到中间更好。电机选6伏的,买的时候看下尺寸,一个就是直径,还有电机长度,一般有25,37的减速箱直径的,但是你也要看电机直径和长度,比如电机电机外径:35mm长度55.5,就是550级别的了,如果你用的是额定7.2伏的电调的又要用540级别电机。转速300或者慢一点更好,开太快会撞坏坦克,、我以前用600转玩甩尾,后来改300转,配合12伏电,速度和扭力都很好,但我的电机都是偏小的。
 楼主| 发表于 2011-4-22 08:30 | 只看该作者
非常感谢楼上两位专家讲的非常细,对我很重要。感谢:em24:
 楼主| 发表于 2011-4-22 08:35 | 只看该作者
还有就是想问一下因为电池占的空间实在太大,而我又是改的四号这种中型车,所以可以用锂电吗?或者用电直那种小捆的电池?感谢。用胖胖的威驰声组可以用540电机吗?
[ 本帖最后由 wly 于 2011-4-22 08:46 编辑 ]
发表于 2011-4-22 08:40 | 只看该作者
可以 ,不过容量少,我用过1100mah的电池,半个小时左右就没电了。只是跑跑地板而已
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:28 | 只看该作者
在淘宝上看到这个电机好像蛮给力的,6V的540电机,看视频能把哑铃举起扭力蛮大的。不过掌柜特地写了一句磁电机非同轴型不知啥意思可不可以用啊兄弟?http://item.taobao.com/item.htm?id=1924906011&frm=
发表于 2011-4-22 09:39 | 只看该作者
LZ那个3号底盘哪搞的?很给力的说
发表于 2011-4-22 09:41 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-4-22 07:44 发表
2个伞齿轮不是很好,你应该学图片里那样,减速电机用伞齿轮,然后齿合一个伞齿轮,最后用2个直齿轮。这样的话安装时尺寸就比较好控制,齿轮选择的余地大,还有就是这样。的齿轮箱尽量做的宽点,能把驱动轴延长到中间 ...
300转是每分?还是每秒?
 楼主| 发表于 2011-4-22 10:03 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-4-22 09:39 发表
LZ那个3号底盘哪搞的?很给力的说
我可搞不到啊,不过也想做这种的,这个是一德国爱好者做的1:15对应万达突击炮的
发表于 2011-4-22 10:50 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-4-22 09:41 发表
300转是每分?还是每秒?
减速后出轴6mm,转速300转每分钟。电机多少转我就不清楚,也许在5000转到8000转吧
发表于 2011-4-22 10:57 | 只看该作者
原帖由 wly 于 2011-4-22 09:28 发表
偏出轴!就是输出轴不是在减速箱的圆心位置,同心的就是在圆心那里出轴,买那种就看你 的安装位置,那个3号底盘看起来像是偏心轴的,轴可以压得比较低,靠近底盘。
发表于 2011-4-22 11:07 | 只看该作者
两个拇指盖的电机可能是改35经常用的那种,这也太小了,能不能用在俯仰位置就不清楚,如果减速比大的兴许能用。
发表于 2011-4-22 11:10 | 只看该作者
我看你先把其他的齿轮伞齿轮买好,再决定买哪种电机,电机满街有,齿轮要慢慢找,合用的不多见,除非订做
发表于 2011-4-22 11:20 | 只看该作者
[quote]原帖由 wly 于 2011-4-22 08:35 发表 [url=http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=6108943&ptid=483269]用胖胖的威驰声组可以用540电机吗?
问bank,胖胖
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:37 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-4-22 11:07 发表
刚刚试了下好像不行转速太快了,就算抬得起炮管也经不起如此快速的俯仰
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:39 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-4-22 11:10 发表
  我手头上有国内那种3:1波箱的铜齿,想拆了用不知道可不可以配得到伞齿
发表于 2011-4-22 12:41 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-4-22 11:20 发表
[quote]原帖由 wly 于 2011-4-22 08:35 发表 用胖胖的威驰声组可以用540电机吗?
问bank,胖胖
我看行,问胖胖:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:54 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-4-22 12:41 发表
我看行,问胖胖:em15:
行就行动了:em15:
发表于 2011-4-22 14:00 | 只看该作者
我改过炮塔俯仰电机15元搞定:em24:
看视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjAxMDY3NzA4.html
[ 本帖最后由 mym26tank 于 2011-4-22 14:03 编辑 ]
