查看: 39829|回复: 119
新手装机备案视频(2015年了飞机还是原来的样子。对不住各位了。没心境装起来。)
发表于 2011-4-22 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radius连杆和混控臂松紧度
向位器和混控臂松紧度
尾旋翼座 尾轴
尾变距 尾控制臂
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-22 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:11 | 只看该作者
SPORT 十字盘
旋翼头 SF控制臂
位器 左右
平衡座 日字框
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-25 10:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:14 | 只看该作者
玩玩看看吧
日字框调整
尾管固定座
大的大锁尾
[flash][/flash]
大的大锁尾
[flash][/flash]
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-25 10:47 编辑 ]
好赢40A电调
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-26 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:15 | 只看该作者
垂直度
长度
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:16 | 只看该作者
新手该做的这点事
统计装一架450sport所用螺丝明细清单
M2*4 x (4)日字框4颗。
M2*5 x(26)机身侧板18颗,马达固定座后2颗,尾波箱6颗。 升级螺丝
M2*6 x (9)尾舵机固定座2颗,横轴2颗,刹车盘1颗,尾舵机2-4颗。
M2*8 x (6)尾轴2颗,SF控制摇臂2颗,控制下臂2颗。
M2*9 x (1)尾旋翼控制臂1颗。
M2*10x (6)头罩固定铝柱2颗,上下侧板固定块4颗。
M2*12x (3)马达固定座前2颗,小齿盘固定1颗,M2螺帽一个。
M2*14x (2)金属水平翼固定座2颗。
M2*18x (2)垂直翼固定座2颗。
M3*14x (2)大桨夹2颗,M3自锁螺母2颗。
M2*5.5轴套螺丝X(2)平衡杆固定座2颗。
M2*6轴套螺丝 x (2)尾T型臂(尾推的轴套螺丝)2颗。
M2*8轴套螺丝 x (10)尾控制连杆2颗,尾支撑杆4颗,塑胶水平翼固定座2颗,尾桨夹2颗。
M2*12轴套螺丝x (2)中联和主齿轮组固定2颗,M2螺帽2个。
0#*4轴套螺丝 x (4)Radius连杆4颗 。
M2*2沉头螺丝 x (6)平衡翼重锤2颗,脚架铝管固定4颗。
M3*3沉头螺丝 x (3)尾横轴1颗,日字框2颗,主轴固定套2颗,马达齿1颗。
T2*8自攻螺丝 x (10)塑料电池座4颗,底板4颗,陀螺板2颗,舵机6颗,十字盘导板2颗。
T2*10自攻螺丝 x(4)脚架固定4颗。
T2*14自攻螺丝 x(2)塑胶水平翼固定座2颗。
M2*4十字螺丝  x (4)大齿盘中心座4颗。
M2螺丝用Φ1.5内六角螺丝刀。
M2螺母用Φ4.0套筒螺丝刀。
M3螺丝用Φ2.5内六角螺丝刀。
M3螺母用Φ5.5套筒螺丝刀。
M2沉头螺丝用Φ0.9mm内六角螺丝刀。
M3沉头螺丝用Φ1.5mm内六角螺丝刀。:loveliness:
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-5-8 21:40 编辑 ]
每颗螺丝都要拆下清洁再上胶。对于我这个飞机要这样的。
加长底板电调就好装了。自己也看着舒服。
就用sport的陀螺仪板,怎么固定自己想。
每颗球头扣都要检查了再装。我应该也要养成个好习惯。
不是新的球头扣就是好的安全的。内部有杂质的一拉就断的。
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-5-2 11:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:17 | 只看该作者
千万别当标准。装的并不是很合适的。
有偏紧也有偏松。可以随便看看感觉对比下。
飞越 Tarot 450 Sport一体化球头扣 连杆头 A/B TL45105
◆连杆头A(18.55x2.3mm) x 4
◆连杆头B(23x2.5mm) x 2
非耐克斯原装sport450 FH45105 連桿頭 A/B
飞越 Tarot 450 SE V2一体化球头扣【连杆头】TL1300
相机给压坏了屏幕无法修复,
更新不知道什么时候了:em01:
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-5-18 17:58 编辑 ]
发表于 2011-4-24 12:04 | 只看该作者
这个要顶,全部下 载收藏了!
发表于 2011-4-24 17:49 | 只看该作者
顶楼主!!!   果断收藏!
发表于 2011-4-24 20:33 | 只看该作者
好视频,要顶!
发表于 2011-4-24 21:36 | 只看该作者
:em15: 頂
发表于 2011-4-24 22:06 | 只看该作者
这个要顶,嘿嘿
发表于 2011-4-26 13:01 | 只看该作者
顶楼主,受用
发表于 2011-4-26 20:16 | 只看该作者
这个帖一定要顶!!! 螺距规和陀螺仪调整看看 新手最头疼这个东西:loveliness:
发表于 2011-4-26 20:26 | 只看该作者
凑热闹...
我擦,必须顶...
发表于 2011-4-26 20:42 | 只看该作者
感谢了学习了!!!!!!!!!
发表于 2011-4-27 09:50 | 只看该作者
这教程太好了。没得说了。不顶不行啊~收下了
