查看: 948|回复: 2
DSX9的油门行程的问题
发表于 2011-4-25 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于很久没有飞,很多东西忘记了!这次开始应该是第二春吧!昨天安装了3G首飞成功!
一块电池之后发现,缓启动很猛,不够线性,查找原因,发现使用的DSX9,油门行程有问题!最高油门和最低油门的时候,摇杆不需要到最高点油门曲线就能达到100%,油门不需要达到最低点油门曲线就到达0%,摇杆好像最高点和最低点有1格不到的空隙,!刚开始我认为这个应该是短行程油门开启,进入工程模式短行程油门是关闭的!问题一样存在。
最后没有办法,直接初始化DSX9所有数据。问题一样存在!问问各位XD,咋样调整油门行程!!致使最大油门时曲线100%,最小油门时曲线是0%。具体调整油门行程吗?忘指教!!!!!
发表于 2011-4-25 10:42 | 只看该作者
和电调也有关系
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:27 | 只看该作者
哦!!!晚上回去换个鸡鸡试试看。
但是我觉得应该是控的问题,因为油门曲线,不用推到底(最大行程),曲线就显示100%了,还剩下一点空隙,才到最大油门!反之最小也一样。
