查看: 35871|回复: 159
小车不倒只管推:折腾我的CJ0618(系列DIY实战汇集)
发表于 2011-5-1 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
☆☆ 热烈庆祝五一国际劳动节!☆☆☆
(为活跃论坛的节日气氛,特加盖片瓦,送上节日的祝福)
首先声明这纯粹是瞎折腾,花点小钱搞实验,DIY玩玩(穷人穷玩法),消磨时光而已。这里不用“国标”用的是“瞎折腾企业标准”,根据的理论基础为:“白猫、黑猫”理论,指导思想原则为:省钱、能用就是硬道理的原则。目的要弘扬DIY精神,玩的开心、玩的顺心、玩的好心情。
      329我发了一个帖子《 关于真牛牌CJ0618车床(2K4)车制英制罗纹时增配挂轮的探讨》,希望投石问路,能在万能的坛里得到坛友的帮助和资料,但是希望落空没有碰到知音。没办法只好自己烟酒、烟酒啦。
       真牛牌CJ0618小车床的丝杠为1.5mm的公制螺纹,而且所配的挂轮也只能车公制的螺纹,由于平常在修配些东西遇到英制的螺纹时还真的无法加工。因此,我想增加车制英制罗纹的功能。经过认真地探讨和推算,我发现只要用一对齿轮就可以将螺距为1.5mm的螺杆转变为螺距为2.54mm的准(假)英制螺杆,而且没有计算误差,这样我的JJ就能车制部分常用的英制罗纹了。
      实施方法:需要DIY一对齿轮齿数分别为127齿和75齿的齿轮,计算公式为:(127/75*1.5mm = 2.54mm,这样车头主轴每转一圈,大拖板移动2.54mm,相当于英制每英寸10牙的(准)螺杆了,12775这两个数就是2.54/1.5比的最小公倍数(整数型)。以这个为基准,其它牙数的英制螺纹只要再增加相应的另一对齿轮配合就都可以实现了,没有实际上的计算误差,具体的计算数据请详见附表。由于小车床挂轮的空间位置的限制,这对127齿和75齿的齿轮的模数就不能采用车床原配的挂轮模数=1的齿轮,模数为1的齿轮太大了装不上。我通过实际模拟测量,最终选用模数=0.5的齿轮,由于这对127齿和75齿是小模数齿轮,因此从各方面考虑用45#钢来加工会比较耐用的。
      其它的几个齿轮还是用M=1的尼龙材料比较好加工,还需要DIY共计6个齿轮,模数=1可以和原配的挂轮合用,以减少齿轮DIY的个数,新配的齿轮齿数分别是:33齿;39齿;42齿;48齿;54齿;64齿,这样可以车制的英制螺纹分别为,每英寸:40牙;32牙;24牙;20牙;18牙;16牙;14牙;13牙;12牙;11牙;10牙,基本上解决了常用的英制罗纹的加工问题。
在制作过程中拍了些照片,为了让坛友看后能清楚、一目了然,花了不少的时间编辑、加注解和排版,现已完成编排并发表和坛友共享、交流,欢迎拍砖和建议,以求改进和提高。
DIY的工具是做来用的,不是做来看的。因此,在本帖子中提及的有关我在制作过程中使用到的一些以前DIY的山寨工具,我将结合本贴的实战内容有机地串连起来介绍,来个DIY检验大集汇,希望坛友看后能喜欢、开心。现按顺序列出以前帖子的标题和页面网址如下:
《小制作:也设计、制作得伟带锯机的立卧两用底座》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=389554&highlight=
DIY卡爪扩大80卡盘的夹持范围》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=305855&highlight=
《小制作:设计、制作一个小小铣头妹,给我的CJ0618JJ配个对》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=371451&highlight=
《小制作:DIY个小小铣头妹续集--自摸11饼》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=385504&highlight=
《穷导(捣)演、瞎折腾:改制我的垃圾小台钻》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=354088&highlight=
《因陋就简:我的JJ的供奶系统--绿色还环保》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=477531&highlight=
    《废物重生:D个简易的2000W电阻炉来“烧烤”》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=335424&highlight=
《给JJ美容——60华诞(有配方和效果图)》
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=328527&highlight=
老规矩作品图先上,如果坛友觉得有兴趣的话就接着往下看,若没兴趣就当路过了。好了上图。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-5-1 01:25 编辑 ]
参与人数 15威望 +30 收起 理由
guan00zhuang + 2 一直特爱看大哥帖子。讲解详细。良师益友。
feng1126 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
hs157 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
fuwz88 + 2 拍得真好!秀色可餐
liuwenbai + 2 强大
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:34 | 只看该作者
第一步:先要下料和车齿轮毛胚。附图所使用的带锯,是我以前DIY的立卧两用的得伟带锯,在此正好派上用场。有关该立卧两用带锯的制作资料,请看我以前的帖子《小制作:也设计、制作得伟带锯机的立卧两用底座》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=389554&highlight=
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xuax2008 + 2 再加一次
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:35 | 只看该作者
    由于买来的尼龙棒直径为85mm,超出了80卡盘的夹持范围。因此就换上我以前DIY的扩展80卡盘夹持范围的三爪来加工。有关该卡盘三爪的制作资料,请参阅我以前的帖子《DIY卡爪扩大80卡盘的夹持范围》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=305855&highlight=
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:36 | 只看该作者
继续。。。
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:37 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:38 | 只看该作者
有关附图的立卧两用得伟带锯的资料,请参阅我以前的帖子《小制作:也设计、制作得伟带锯机的立卧两用底座》。
发表于 2011-5-1 00:39 | 只看该作者
真是高手啊!!!
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:43 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:44 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:45 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:46 | 只看该作者
第二步:装上我以前为CJ0618车床DIY的小小动力铣头准备铣齿轮。先要调校立起来的小拖板,再调校铣头主轴。有关小小动力铣头的DIY制作资料请详见我以前的帖子《小制作:设计、制作一个小小铣头妹,给我的CJ0618JJ配个对》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=371451&highlight=
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:47 | 只看该作者
继续。。。
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:48 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:49 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:50 | 只看该作者
    分度头的准确度也是铣削加工齿轮的关键一环,为了操作简单、方便,我改进了以前的定位机构为准线瞄准机构,先用电脑打印出不干胶的等分纸盘再粘到分度盘上待用,这样就不要制作很多的钻孔分度盘,电脑打印往分度盘上贴就成,一次性使用换个分度只要撕掉再贴上,而且还可以定位的更准确些,附图上的准线还太粗了(0.24mm),实际使用时换上的准线为0.16mm的漆包线,只要偏一点点,准线和电脑打印线的重合看上去的线就粗了点。
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:51 | 只看该作者
    比起45#钢来说铣尼龙的齿轮很好加工随便搞搞,只要分度的准确就行。有关铣齿轮和合金圆盘铣刀的制作可以参阅我以前的帖子《小制作:DIY个小小铣头妹续集--自摸11饼》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=385504&highlight=
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:52 | 只看该作者
继续。。。
:em26:
