三相变频器接单相电
三相变频器接单相电
csjwk
csjwk
电梯直达
发表于 2011-5-6 15:26
倒序浏览
三相变频器西门子420,7.5KW,3相380V,接单相220V报欠压故障,接220V通过变压器升压到380V上,无报故障,请问有那位高人能说一下这种情况变频器能不能正常运行?
砂轮机改成磨车刀机
2016-08-27
伺服小铣试加工。
2016-08-21
Y轴,A轴加装同步带张紧轮
2015-05-23
A轴
2015-05-02
7025改CNC
2015-01-05
7025重装
2014-01-28
三相变频器接单相电
2011-05-06
57步进电机走刀器(上了床图!在15楼)
2009-10-20
国庆看中福建中泰炮塔铣
2009-10-06
大连CJ9518A无级变速迷你车床
2009-05-23
【论坛活动大全】
amtb
amtb
发表于 2011-5-6 15:27
:em24:
【论坛帮助】
cj
cj
楼
发表于 2011-5-6 15:59
可以运行的。散热做好
johnking
johnking
楼
发表于 2011-5-6 16:00
可以,你会搞可以吧里面的三相全桥改成单相的:em15:
mayzxh
mayzxh
楼
发表于 2011-5-6 16:21
不懂帮顶
csh0007
csh0007
楼
发表于 2011-5-6 17:02
我也不懂
音石
音石
楼
发表于 2011-5-6 18:14
变压器功率够一般没问题,输出功率会小,就是说带的电机小点一般没事
lehehe
lehehe
楼
发表于 2011-5-6 20:42
好东西
lehehe
lehehe
楼
发表于 2011-5-6 21:42
这个我看到的资料要改动里面的的线路
wgzyfj
wgzyfj
楼
发表于 2011-5-6 22:03
可以拆开看看,把取样电阻的阻值改小来,就可以骗过变频器的CPU,也就不会报欠压了,同时要把变频器降容量使用。要是有条件的话还可以增大直流的滤波电容会更好用。
arp
arp
楼
发表于 2011-5-6 22:06
查看说明书,看看能否设置成输入220V电压,这样最简单了
csjwk
csjwk
楼
发表于 2011-5-7 12:56
回复 12楼 arp 的帖子
设不了220V的,只能380V+-10%
yyxxnn
yyxxnn
楼
发表于 2011-5-15 04:26
可以的啦 我用过 电机功率不能超过 变压器 变频器 不能满功率工作
csq777
csq777
楼
发表于 2011-5-15 21:42
俺也有一台1.5kw
我正准备上来问问 的
28.
楼
发表于 2011-5-15 21:50
回复 楼主 csjwk 的帖子
可以最好用自耦环牛接单相时接一头一尾中间可空掉三百八的不要改二百二除了控制芯片参数不同驱动模块内部也不同,特别智能模块带电流电压检测
签到专区
