查看: 7669|回复: 28
[滑翔机] 60cm 竞速机 adrenaline rush
发表于 2011-5-8 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机虽小 (60cm 翼展),但飞起来霸气外露,不折不扣的竞速机 (>100公里/小时)。如果各位看官有1.0以上的视力,不妨制作一架,绝对刺激。我做了3架,1号,2号因为马力不够,均在大风天失速坠毁。3号机换装了hacker 的12mm 马达。师爷不太会喷漆,所以涂装很菜。
制作时的注意
1.马达的位置
2.机翼上反角度
3.翼型的打磨
3号机配置,能爽飞4分钟
hacker 10E-36L 电机
2 x 9g 舵机
3s 460mAh turnigy nano-tech lipo
10A 电调
3x2 寸 GWS 浆
GWS 12mm 涵道电机用散热片
图纸在下面链接里最下面。我上传不了。
http://www.stevensaero.com/StevensAero-Adrenaline-Rush-Electric-RC-Airplane-Micro-Pylon-Hotliner-SA-SKIT-MINIHL-p-16631.html
Adrenaline 03 flight ~100 - 120 km/h
[ 本帖最后由 师爷 于 2011-5-12 03:09 编辑 ]
发表于 2011-5-9 23:56 | 只看该作者
好歹做个整流吧?这外观实在没有说服力
发表于 2011-5-10 00:23 | 只看该作者
这个也太土炮了吧。
发表于 2011-5-10 08:28 | 只看该作者
看过飞行视频,挺过瘾的
:em24:
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:06 | 只看该作者
看看其它人做的,各有不同。因为制作简单,所以才可以做各种改造,涂装,坏了也不心痛,因为两天就可以做一架。
发表于 2011-5-11 11:58 | 只看该作者
:em15: 虽然小 但是很暴力哟
发表于 2011-5-11 21:58 | 只看该作者
不错,开拓思维。看得心里痒痒的!
发表于 2011-5-11 23:18 | 只看该作者
这个翼型用AG04应该可以吧?
 楼主| 发表于 2011-5-12 03:11 | 只看该作者
回复 8楼 fengzichao 的帖子
mine is more like AG03 with flat bottom
发表于 2011-5-12 12:09 | 只看该作者
我比较好奇一根碳管为机身的机翼有哪些可以固定的方法值得借鉴,求底部细节图
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:38 | 只看该作者
回复 10楼 菜鸟鸟 的帖子
碳管打磨后直接上5分钟环氧树脂,左右各加两条木边,干透后就可以粘上魔术贴固定电调,接收,电池。
发表于 2011-5-12 21:54 | 只看该作者
回复 11楼 师爷 的帖子
谢啦。环氧树脂没用过可惜。有机会试试环氧树脂
发表于 2011-5-12 21:55 | 只看该作者
可惜国内没出售的 唉
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:01 | 只看该作者
回复 14楼 菜鸟鸟 的帖子
图纸在一楼的链接里,PDF文件,主翼用5mm厚度左右的轻木,垂尾,平尾用3mm厚度左右的轻木切割打磨成型就可以了。碳管用5mm直径,43.5cm长的。机翼用美工刀都可以切割出来,然后用砂纸打磨就好了。
发表于 2011-5-13 22:42 | 只看该作者
视频第39秒%……
发表于 2011-5-13 23:38 | 只看该作者
太快了 不适合新手
发表于 2011-5-13 23:43 | 只看该作者
暴力
发表于 2011-5-14 10:46 | 只看该作者
LZ请问下这个电机去哪里弄?
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:34 | 只看该作者
我是直接从美国网上订的。Hacker的E10电机国内不知到哪里能买到,不过都是中 国制造。如果用类似的,我以前用过Feigao (飞高)的1230电机,貌似国内还有一个叫abl-rb1230的电机,但也不知到哪里能买到。
发表于 2011-5-14 13:03 | 只看该作者
眼神不好还真不能飞。。。
