查看: 5010|回复: 51
请教达人 角接触球轴承的使用效果到底怎样的
发表于 2011-5-10 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
角接触球轴承的使用效果到是底怎样的?或者说角接触球轴承予紧后是什么感觉?
最近连续D了一大一小2个无动力主轴,考虑到要上到一定高转速,所以没有使用过多轴承,只在两端各使用了一个角接触球轴承,也就是一共只使用了一对角接触球轴承,结构上是外壳一次装夹一刀车到底保证同轴度,和轴承外圈过盈配合,轴承采用背靠背安装,内圈予紧,然后再车内衬套定位,和外套正配合.转轴大的一个是使用C20 ER16 L150的ER延长杆,车制轴承予紧细牙罗纹和挡油圈等,后端轴承内圈位适当磨小以满足予紧需要.小的转轴用14毫米直径打印机光轴车制,配0.6~6.5毫米精密钻夹头,6毫米通孔,和轴承内圈一个过盈紧配合一个正配合(为了可予紧),在转轴上车细牙双螺母予紧.
全部做好,装配的时候问题来了!!!!!
轴承不予紧的时候转动感觉很好,但是轴向有窜动,予紧后轴向没有了窜动,但是转动感觉明显有阻力,手感还好象有颗粒感,轴承事先都用煤油清洗好多次,转动感觉没有任何阻滞,然后再上干净的锂基润滑脂,可予紧后转动起来还是感觉不顺滑,这是什么道理啊???看在偶码字好辛苦的份上,坛里有过使用角接触球轴承的达人快近来说说啊,这种情况正常吗?空载打表轴向跳动到是还可以,就1丝左右,偶好迷茫啊,拜托拜托:em00: :em16:
上传几张小主轴的图片:em15:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-5-10 20:00 编辑 ]
转轴挡油圈和钻夹头
转轴挡油圈和钻夹头
装上钻夹头和挡油圈的样子
装上钻夹头和挡油圈的样子
外壳衬套转轴和轴承
外壳衬套转轴和轴承
装好一端轴承和衬套
装好一端轴承和衬套
装好两端轴承和衬套
装好两端轴承和衬套
全部装好的样子
全部装好的样子
全部装好的样子(屁股)
全部装好的样子(屁股)
发表于 2011-5-10 18:05 | 只看该作者
不懂,等着老师指导。等着学习!
发表于 2011-5-10 18:30 | 只看该作者
轴承型号,等级,新旧程度,具体描述。。。
发表于 2011-5-10 18:40 | 只看该作者
以前看过无动力主轴的帖子,好像这样两头装轴承的,如果有温度的变化,热胀冷缩,会使缝隙变小,阻力增大。最好的是在一端用两个轴承,另一端用一个,就不会有温度的影响了。
发表于 2011-5-10 18:47 | 只看该作者
轴承型号不对,或外圈过盈大了.
发表于 2011-5-10 19:27 | 只看该作者
颗粒感应该是阻力太大了,不过手感对机器不重要,开机,如果工作过程中轴承发热不严重,就没关系
可以一边预紧,一边打表测,加力后眺的不厉害了,就可以开机测试,主要是观察轴承温度,特别是电机转速不对,或堵转,就太紧了.
圆锥辊子轴承是很好选择,很多铣床主轴都用.角接触的问题是单个使用时定心很差.反抗径向力也不好.
另外你买的轴承有保持架没?
[ 本帖最后由 zxl 于 2011-5-10 19:30 编辑 ]
发表于 2011-5-10 19:32 | 只看该作者
预紧安装不是越劲越好,要给滚珠活动的间隙,多调几次,就有经验了,祝玩的愉快.
发表于 2011-5-10 19:34 | 只看该作者
高手路过一下。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:45 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2011-5-10 18:30 发表
分别是全新哈尔滨7004AC和7001AC
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:47 | 只看该作者
原帖由 西恩西 于 2011-5-10 18:40 发表
一端用两个轴承另一端用一个就没有热胀冷缩现象了么?:em16:
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:48 | 只看该作者
原帖由 zxl 于 2011-5-10 19:27 发表
可以一边预紧,一边打表测,加力后眺的不厉害了,就可以开机测试,主要是观察轴承温度,特别是电机转速不对,或堵转,就太紧了. ...
多谢指教:em00: ,轴承当然会有保持架的:loveliness:
发表于 2011-5-10 19:51 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2011-5-10 19:47 发表
一端固定,一端游动,常见的布置,防止轴受热膨胀将两端固定的堵死.
[ 本帖最后由 zxl 于 2011-5-10 20:07 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云伴君心 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:10 | 只看该作者
原帖由 zxl 于 2011-5-10 19:51 发表
我的后端轴承的内圈和外圈都没有过盈,不用热装配稍稍用力就可以装入,这个算不算游动的?前端轴承的内外圈都有大概1丝不到点的过盈,是通过对转轴冷冻和轴承加热装配的,然后再对外套加热装配好转轴和轴承,整个过盈配合部分的安装在加热和冷冻的双重作用下用黄铜管稍稍敲击即可装到位,也不知道我这样做对不对:em00: :em17:
发表于 2011-5-10 20:12 | 只看该作者
小轴这样做没神马问题。。。我都用了一年多了。。。神马问题都木有。。。。事实告诉我们:实践很重要!
发表于 2011-5-10 20:15 | 只看该作者
有很多东西是要摸过搞过才知道。。。等别人给你答 案 是要理论的答 案还是实践得出的经验?
发表于 2011-5-10 20:27 | 只看该作者
游动指的是有无限制装置,比如轴肩,预紧螺母等,为了游动当然不能采用大过盈,
另外装刀的一端不要采用间隙配合,要用过盈的,对消掉旷量.
还有,不要把人的感觉通感到机器上,机器比我们的手有劲的多.
发表于 2011-5-10 20:30 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2011-5-10 20:10 发表
我的后端轴承的内圈和外圈都没有过盈,不用热装配稍稍用力就可以装入,这个算不算游动的?前端轴承的内外圈都有大概1丝不到点的过盈,是通过对转轴冷冻和轴承加热装配的,然后再对外套加热装配好转轴和轴承,整个过盈配合 ...
我看到前端的黄铜止推环,后端的黄铜锁紧螺母,所以哪头都不是游动的.
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:35 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2011-5-10 20:15 发表
理论我自己有能力学习,我也当然会通过时间取得经验和教训的,只是第一次用角接触球轴承并且进行了予紧操作,感觉和渗沟球不一样,也是为了和大家交流和学习才出的这个帖子,如果阁下觉得偶很幼稚很天真,那只好抱歉了:em05: :em00:
发表于 2011-5-10 20:36 | 只看该作者
回复 楼主 hxc1213 的帖子
需要多高的转速 、过万转的话轴承的 过盈量不能大
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:39 | 只看该作者
原帖由 zxl 于 2011-5-10 20:30 发表
非常受教,谢谢:em00:
还有个小白问题,如果没有止退环和锁紧螺母,哪又怎么来实现轴向约束(予紧)?:em00:
