查看: 1450|回复: 11
大家看看这种功放用在天7上行不?
发表于 2011-5-11 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用天7搞FPV,距离大约3KM
问一下用那种在淘宝搜索“2.4g 放大器 2000mw”找到的280左右的放大器行不?
再配合12dbi的这种定向天线最远能飞多远?
[ 本帖最后由 pcmw 于 2011-5-12 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:23 | 只看该作者
自己顶
发表于 2011-5-12 12:14 | 只看该作者
看不到图,图要先下到本地再上传。
发表于 2011-5-12 15:07 | 只看该作者
想改功率??:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:41 | 只看该作者
图等晚上重新传,怕功率不够,所以想改功率.
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:06 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2011-5-12 22:29 | 只看该作者
有啥不可?    只要是2.4g的      都行   不过你得改一下线的接头
 楼主| 发表于 2011-5-13 02:49 | 只看该作者
有时间买一个试试.....
发表于 2011-6-8 17:50 | 只看该作者
用什么功放~~~直接加定向距离起码翻3倍
发表于 2011-6-9 12:23 | 只看该作者
这么大功率,如果用定向天线,可在全可视范围使用,在天线高度25米、飞行高度不低于25米情况下,理论上可达50KM,不过天线一定要对准,不然就没搞了。
发表于 2011-6-10 10:23 | 只看该作者
发 射功放还上FM 的爽吧。。。但是最大的问题是,那么远,你怎么看得见。图传也没那么远吧。
发表于 2011-6-10 10:42 | 只看该作者
回复 楼主 pcmw 的帖子
学习
