查看: 1561|回复: 19
錄製的問題
发表于 2011-5-18 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位請教一個錄製的問題
我有金星990錄製起來效果並不滿意
請問大家用哪一款便宜攜帶方便的設備
有人用過DV錄製嗎
我用過電腦加擷取卡效果不錯但攜帶麻煩
希望越輕巧越好
謝謝~
 楼主| 发表于 2011-5-18 19:52 | 只看该作者
希望前輩不吝賜教
发表于 2011-5-18 20:06 | 只看该作者
尺寸
64mmx45mm
重量
20g
输出电压要求
5-8V(通过电池供电端口)8-17V
工作电流
150mA-200mA
最大支持记忆卡
32GB 最大
录制格式
AVI/MPEG4
录像分辨率
704x576 最大 640x576, 320x288
PAL/NTSC
支持
录制帧数
30fps 最大
USB
2.0
录像回放
支持
AV输入
支持
AV 输出
支持
红外遥控
支持,范围2
RS232 控制
支持
LED指示灯
蓝灯闪烁(读取记忆卡),粉色灯闪烁(录像),蓝灯亮(待机)
prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml"
设置方法:
发表于 2011-5-18 21:09 | 只看该作者
楼上的是机载录制?
没有意义啊,飞机上可以ZI6或者GOPRO。楼主说的是地面录制。
俺也是JXD990,默认是半画幅录制,需要调整到全画副才清晰,而且设置不能保存,每次录制都要设置。
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:27 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-5-18 21:09 发表
GOPRO我有
沒錯.............JXD990,默认是半画幅录制,需要调整到全画副才清晰,而且设置不能保存,每次录制都要设置。
而且全画副仍然不佳
发表于 2011-5-18 21:31 | 只看该作者
为什么不能地面用???WHY?
这玩意飞机上、地面是都可以录的!
没有60帧/秒,什么都是果冻!
发表于 2011-5-18 21:43 | 只看该作者
3 楼介绍那个东西也是在太贵了。500大毛啊!
发表于 2011-5-18 21:46 | 只看该作者
楼主很强大
发表于 2011-5-18 22:05 | 只看该作者
库存微米DDV-M1 数码摄像机 1100万像素2.5屏 MP3 AV/IN 电视直录
发表于 2011-5-18 22:12 | 只看该作者
原帖由 大漠孤鹰 于 2011-5-18 21:43 发表
你找飞翔买 三百多 已经平民化了
也可以试试安防模块 两百多 东西是一样的
发表于 2011-5-18 22:33 | 只看该作者
我感觉还是飞机上录制效果最好,地面视频只用来FPV与录制飞行数据,我最开始就是用摄像头,地面录制,感觉效果不好,后来才上的ZI6
发表于 2011-5-18 22:39 | 只看该作者
几百线的CCD只是抗震而已
谈神马画质 。。。
你要高清机载录制 唯有GOPRO一途
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:51 | 只看该作者
一次帶3~4架飛機不就要買好幾個錄製裝在飛機上
所以地面錄製比較經濟
真要風景還是GOPRO
但一般戰鬥及短場飛行只為回家放映回味  連當時的斷訊也錄進去才能保有原汁原味
发表于 2011-5-18 23:10 | 只看该作者
SD DVR模块可以很方便的集成进地面站
IN OUT DC三个接口
发表于 2011-5-19 10:20 | 只看该作者
回复 12楼 VINTAGE30 的帖子
发表于 2011-5-19 11:07 | 只看该作者
原帖由 n87936 于 2011-5-19 10:20 发表
299元,http://item.taobao.com/item.htm?id=7617072026
呵呵 我是不敢留链接的 免得被删了
发表于 2011-5-19 12:01 | 只看该作者
回复 18楼 VINTAGE30 的帖子
删就删吧,谁先看见谁受益啊。:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:07 | 只看该作者
請求上傳視頻讓大家看看誰的地面側錄效果最好 並提供設備型號給大家參考 感謝您
