查看: 7302|回复: 29
关于JIVE说明书看不懂的,进来看看喽~~~~~
发表于 2011-5-20 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、JIVE电调需要设定模式一来完成油门校准和清空电调记忆,那么怎么样设置类~~:em04: ,到了这里很多人就不明白了:em15: :em15: 。下面是步骤。
     1.先将遥控器打开,油门摇杆在最低位置并打开熄火开关。
     2.把JIVE接电,此时会听到JIVE发出滴滴滴叫三声,叫声过后马上拔跳线,此时JIVE又会滴滴滴叫三声,然后就会进入设置模式,当他叫第一声的时候把油门摇杆推到最上面,此时等待2秒左右JIVE会发出三声确认音,然后将摇杆拉下来,把JIVE断电即可。哎呀第一步算完成了~~~:em19:
二、大部分有都喜欢飞定速,当然用了JIVE不用定速那是傻瓜拉:em19: :em19: ,定速模式推荐大家都用模式11,设置流程和模式1是一样的,只要听到JIVE叫到11声后将摇杆推到顶,2秒过后会叫三声确认,此时拉下油门断电即可。(设置完模式一后,油门行程随即也设置完毕哦~~~)
三、两个模式设定完毕,出去试飞拉~~~第一次试飞哦建议使用C数低一点的,或电池性能不是很高的来飞,其实说试飞到不如说是在地上用0螺距去转转,JIVE首次转动的时候需要记忆你设定的转速,那么第一次飞得时候我们都用0螺距,用IDLE2直接转动起来 在地面转一分钟即可。
下面就可以出去爽飞咯~~~~~~写的不好凑合看 估计这么白的话 大家都能理解 祝大家爽飞不炸:em05: :em05: :em05:
[ 本帖最后由 小天天 于 2011-5-21 21:44 编辑 ]
发表于 2011-5-20 17:41 | 只看该作者
请问下次要改变转速是不是油门曲线(一条直线)改变即可?
还是要象上述重新清空设置?
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:54 | 只看该作者
应该从新设置一遍模式1和模式11 然后从新用IDLE2转一分钟 保险点嘛
又不麻烦
[ 本帖最后由 小天天 于 2011-5-20 19:55 编辑 ]
发表于 2011-5-20 22:24 | 只看该作者
ok
发表于 2011-5-21 00:52 | 只看该作者
原帖由 小天天 于 2011-5-20 19:54 发表
又不麻烦
那有些同学IDEL1是70,IDEL2是80,这又怎么理解。
发表于 2011-5-21 07:25 | 只看该作者
理论高头来沃,根本就不该用这个电调,贵么贵死,烦么烦死
发表于 2011-5-21 10:22 | 只看该作者
高级货没用过。。。帮顶。
发表于 2011-5-23 20:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-24 01:54 | 只看该作者
我的設置方式:
normal油門曲線是0→100﹝設定模式1使用﹞futaba控油門要先設反向
打開控、開接收電、油門0點→接上電池→聽到三個升調響聲後,拔了跳線卡→先響三聲降調音,在響一聲後油門推到頂,確認聲後拉回0點,拔電,接上跳線卡。~~~~油門確認完成
在來相同方式設定模式11,完成!
改回normal油門曲線方式→0 ,50,50,50,50
為了定速:控裡另設一個Idle模式,油門90% ,PITCH在0度一直線。
不知這樣對不對~~
[ 本帖最后由 kenny197106 于 2011-5-25 14:50 编辑 ]
发表于 2011-5-24 09:34 | 只看该作者
各位,我開了Kontronik群組,快來入群啦!:loveliness:
发表于 2011-5-24 12:41 | 只看该作者
一定不要看说明书,因为德国人的说明书跟他们做出来的产品貌似是两码事,你要是按说明书会陷入逻辑混乱,你只要想着两点就足够了:
1.模式一为清空设置同时进行油门行程确认,模式11为直升机定速模式(与模式4定速的区别是电池电压对转速影响小,不会随着电压下降而定速也掉)。
  2.进入设置模式的方法:简单说就是插上跳线插电(油门拉杆到最低位插电),听到升调响声后拔跳线,然后等会就会自动进入设置模式,模式1就是响一下,模式11就是响11下,到了当前模式推油门到顶进入设置,稍等片刻会有降调音确认,然后直接拔电就ok了,需要特殊说明的是设置了模式11直升机定速模式以后的第一次飞行需要用0螺距在地面试机1分钟,期间尽量不要动螺距,否则会影响电调适应,电调会逐渐适应直升机的功率特征,为以后定速收集数据,1分钟试机完成拔电后就可以正常爽飞了。
[ 本帖最后由 Ё圝◆木易 于 2011-5-24 12:43 编辑 ]
发表于 2011-5-24 14:23 | 只看该作者
:em15: :em15:  我就用模式4,实在是懒得调到11了,能飞不着火就行了
发表于 2011-5-25 12:43 | 只看该作者
买jive很重要的原因原来是不着火,看来现在电调质量普遍不靠谱啊
发表于 2011-5-25 14:48 | 只看该作者
13樓大哥說的是,鳳凰的我已經看過好幾起事故了,都是新機安裝好就發生問題。
我自己的t-rex 700F3C也是用隨機鳳凰電調,也許我是幸運沒事吧!
後續!我裝JR SYE12時就只選擇德國K牌的產品了。
发表于 2011-6-23 14:09 | 只看该作者
小天天正式更名为 单飞~:em15:
发表于 2011-7-13 14:49 | 只看该作者
单飞~~是位很热心的模友~~顶
发表于 2011-7-13 15:07 | 只看该作者
马甲,又见马甲
发表于 2011-7-17 00:26 | 只看该作者
海事不懂
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 21:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-6 16:49 | 只看该作者
回复 11楼 Ё圝◆木易 的帖子
请问油门曲线怎么设?
