查看: 2277|回复: 14
坦克用PVC板怎么样
发表于 2011-5-20 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里面现在流行金属版本的,但金属难加工,需要一些专门的工具,甚至需要动用机床。我就想能不能用PVC板来做坦克的材料,主要结构可以采用热熔枪焊接,必要的时候平衡肘之类的零件可以用这个来制作。这样可以用一些手动的工具来完成,有没有曾经有人尝试过这种方法的。
发表于 2011-5-20 22:23 | 只看该作者
你可以看看这个,就是pvc做的http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p%3Bfilter%3Ddigest
发表于 2011-5-20 22:43 | 只看该作者
别用热熔胶,用手能扳下来的,要用就用ab胶,最好还是能用螺丝之类固定,板子表面太平整,用胶粘不牢。
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:46 | 只看该作者
回复 沙发 mario0416 的帖子
不错,这个不错,我谋划下,先弄个设计图纸出来,然后给大家门看看,不知道大家有没有大概1:25附近比例之类的图纸没,最好是CAD图纸的,我用三维软件建立模型然后谋划下先。
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:48 | 只看该作者
回复 藤椅 hd381 的帖子
初步的构想是在板上做楔形,卡入相邻板之间,然后进一步的固定
发表于 2011-5-20 22:52 | 只看该作者
PVC胶板最好用溶剂接合,就是一般喷漆容剂:em26:
发表于 2011-5-20 22:54 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-5-21 00:16 | 只看该作者
pvc不错很好加工
发表于 2011-5-21 01:57 | 只看该作者
我说一下我做那台车的经验
PVC固然好加工,但是强度并不高,而且密度还很大,搞不好都跟铝差不多了,做出来的车子也会很重。
大片的零件可以用PVC,但是关键的平衡肘最好尽可能用金属(我的PVC车没有做平衡肘,采用了刚性悬挂)。
总结,PVC容易加工适合练手(我的PVC战车是我在本坛的报到作品),但是你一旦做出感觉来的话,你是不会满足用塑料的。
[ 本帖最后由 goenitz 于 2011-5-21 02:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:54 | 只看该作者
回复 9楼 goenitz 的帖子
多谢了指点,你用的板厚是多少毫米的。我目前还是谋划期和学习期中,高中的时候一直很热爱模型活动,但那个时候时候没钱,现在工作后有钱了但又没多少时间了,悲剧。
不过工作原因,我可以使用三维软件,我想法是兵马未动,粮草先行,先谋划好结构先。结构上有什么要注意的不,欢迎大家多多指点。
发表于 2011-5-22 03:30 | 只看该作者
原帖由 ppvv44 于 2011-5-21 09:54 发表
不过工作原因,我可以使用三维软件,我想法是兵 ...
我做的车体的侧板是4毫米,底板用了8毫米的。
你说的想在板上做楔形,卡入相邻板之间,然后进一步的固定,我曾经也想过,后来想想,还不如底板厚一点,然后直接打孔钻入螺丝固定来得省事(不知道我这样说是否表达得清楚,你可以结合我的话再翻翻我的图)。
如果你要做减震的话,建议你还是买个恒龙来,然后参照它的减震结构来做,最好能照搬尺寸。真要自行设计的话也建议画完图放上来跟大家讨论,不然哪里设计出了严重错误都不知道,做出来发现不行就太迟了。
[ 本帖最后由 goenitz 于 2011-5-22 03:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:57 | 只看该作者
回复 11楼 goenitz 的帖子
:em15: 悬挂我暂时想法是扭杆,先设计出整体结构,估计出质量来,然后计算下扭杆的刚度。平衡肘我想到用什么了,我想平衡肘要不就用键来制作,缺点就是这个键在小尺寸的时候截面都是正方的。
发表于 2011-5-22 13:16 | 只看该作者
原帖由 goenitz 于 2011-5-21 01:57 发表
我说一下我做那台车的经验
大片的零件可以用PVC,但是关键的平衡肘最好尽可能用金属(我的PVC车没有做平衡肘, ...
pvc密度1.58,铝2.7
非承载或低承载结构用pvc,关键部位还得用钢。
发表于 2011-5-22 13:17 | 只看该作者
回复 楼主 ppvv44 的帖子
当然可以,我都准备这样做,还有木材也可以用。
现在在考虑铸铝履带,齿圈用pvc:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:49 | 只看该作者
:em15: 我臆想一下啊,大家别喷。履带用PVC板做履带板行不行的,用钢丝作为销,准备多块履带板用台钳夹住一起用锉刀修正外形来保证统一性,中间的销孔用一个简易钻套来保证统一性,这样应该效率还可以,估计个把星期可以做出一副来
