查看: 2410|回复: 20
全球J10滑跑会跳?
发表于 2011-5-21 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置
全球EPO J10
电调:80A好盈
电池:ACE 4S 2200 25C
电机:豹子65MM 金属涵道
现在问题:  滑跑一小段马上就会一跳一跳,跳动的时候就无法控制方向:em25: :em25: .  配重也跟原厂的一样 三角翼往后125MM处:em20:     全机起飞重量大概1200G  推力1250左右
考虑是不是前起落架太软的原因... 还是飞机重了?重心容易晃动?
[ 本帖最后由 djmix 于 2011-5-21 20:07 编辑 ]
发表于 2011-5-21 19:30 | 只看该作者
好一个涵道
发表于 2011-5-21 21:29 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:39 | 只看该作者
来点讨论性质的好么.拜托楼上三位...  论坛需要技术
发表于 2011-5-21 23:55 | 只看该作者
确定路面平坦?换个路面试试。还有机轮小也容易跳
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:56 | 只看该作者
机轮的确很小... 特别是前轮,,大概20MM大
发表于 2011-5-22 00:07 | 只看该作者
滑跑会跳 少见 检查连杆 舵机看看
拿手上大油门拍拍机子看舵会抖不
 楼主| 发表于 2011-5-22 08:54 | 只看该作者
连杆很稳...没有抖
发表于 2011-5-22 09:25 | 只看该作者
金属函道是不是重了 导致重心后移。有点像汽车载重过高,前轮方向操控不稳:em21:
发表于 2011-5-22 12:11 | 只看该作者
地上小石子太多 飞机头又不够重 我F15起飞也会蹦蹦跳跳
发表于 2011-5-22 12:12 | 只看该作者
发表于 2011-5-23 17:36 | 只看该作者
前轮跳是灰长正常的,重心太靠近主起落架了。
 楼主| 发表于 2011-5-23 23:27 | 只看该作者
昨晚仔细看了一下后起落架, 好像是装反了. 轮子向前倾, 现在改过来了, 电池也向前推了30-50MM  过几天有空滑跑试试,, 矢量还没加.. 呵呵
发表于 2011-5-25 00:21 | 只看该作者
会不会这样?碰到某些东西,导致跳起,然后随着速度越快,就随着跳啊跳
发表于 2011-5-25 01:18 | 只看该作者
起跑别太急,慢慢推,跑顺了,再推大油门。
推大油门的同时,轻拉一点点杆,为的就是前轮于地面接触更小,就算有小石头,也不怕的。
不过其实最终结论,就是,起落架太硬,稍微软一点,就不会跳。
重心离主起太近了啦...
发表于 2011-5-25 02:27 | 只看该作者
我用的蓝黛68金属涵道,4S2200电池,起飞有点小跳,正常,慢慢推油门,没问题!注意重心位置!歼10的前起落架偏硬吧,没感觉小跳会影响滑跑和起降。
发表于 2011-5-25 12:11 | 只看该作者
后轮位置靠近重心:em22:
发表于 2011-5-25 15:47 | 只看该作者
拉起太早,滑跑时水平尾翼不要动,等有起飞速度以后再拉。
小轮子都会跳的,这正常。
发表于 2011-5-25 19:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
