查看: 1636|回复: 9
哪位兄台有zifei无副翼安装好的大图,发个给参考一下
发表于 2011-5-22 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的头是散件,安装遇到了麻烦。跟泰世EP200无副翼的说明也不一样,跟有副翼的有不一样,估计是zifei自己设计的。
谢谢了
[ 本帖最后由 穿越. 于 2011-5-22 13:16 编辑 ]
发表于 2011-5-22 09:53 | 只看该作者
是混血,但是原厂头,等下一位Zifei的头看看。
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:15 | 只看该作者
原帖由 th_ft 于 2011-5-22 09:53 发表
补个图:
发表于 2011-5-22 13:36 | 只看该作者
你这个是無平衡桿旋翼頭,这个是装好的样子,有专门的说明书下 载的
颶風200 FES 新型2槳無平衡桿旋翼頭.jpg (13.59 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-5-22 13:52 | 只看该作者
兄弟你装错了
给个图你参考
这个是zifei的图,长球头自己想办法,小心炸机m1.4的螺丝断在里面
发表于 2011-5-22 15:45 | 只看该作者
真可以
 楼主| 发表于 2011-5-22 16:58 | 只看该作者
谢谢ls各位了,基本已经装好了。
发表于 2011-5-28 19:17 | 只看该作者
多看帖子,有几点关键的要跟你说下
zifei其实也很仔细,当你发现少零件时先看说明书,然后再装,估计你也是用2801pro的控配2612v的吧,有以下几点是我的心得:
1,先别改m3外丝横轴,ep200的长度稍有不够,而且用m3外丝横轴(螺丝改的横轴),像你我只样的新手容易造成练习蛙跳时旋翼打地,结果螺文与中间的桨头铝合金的摩擦,时间不长就导致桨头有虚伪,我现在还得在横轴与桨头之间加餐巾纸来保持无虚位。
2,2612v的非常坑爹,但是建议按台湾玩家ej168的帖子安排舵机,一般这样放,副翼和尾舵需要反向
3,设定是,必须严格按照先调平十字盘要求,建议买飞越的10字盘调平工具,靠眼睛调的话,你的飞机起飞时就会偏向一个方向
4,注意,2612v非常坑,有时间对码能完成,各个舵机也听话,但是莫名其妙的,电子3轴会抽,检查方法是把电机线拔掉(记住,用开关锁定油门为0不好调),然后推油门到中间,然后飞机左右倾斜,看看,各个舵机有无抽筋迹象,有抽筋表现时,你即使把飞机斜过后放平,某舵机还是会向原来斜的方向修正,这样就要关控,关接受重新对,直到不抽筋为止。
5,调好后,飞机起飞就杠杠的了
6,具体调机细节多看贴,多思考,其实要点不多,有很多好贴
发表于 2011-5-28 20:23 | 只看该作者
我的2612V从来没有抽过筋。
发表于 2011-5-29 00:45 | 只看该作者
我也不知道抽筋啥机理
打过副翼和升降舵后某些情况下也可能发生
