查看: 2530|回复: 7
小型变压器的简易计算
发表于 2011-5-23 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,铁心截面=3.51.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8
,求线圈匝数
初级线圈 n1=2209.8=2156
次级线圈 n2=89.81.05=82.32 可取为82
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
,求导线直径
要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=82=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09
导线直径
d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。
4.
漆包线的线径确定 线径应根据负载电流确定,由于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2A/mm2(线径)。如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度2.5A/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度33.5A/mm2(线径)。音频变压器的漆包线电流密度可取3.54A/mm2(线径)。这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。
综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧。
如何确定变压器线圈导线的电流密度
1kva
以下变压器电流密度的取值:连续使用的变压器可取3.74.7A/mm2;间歇或短时工作的变压器可取56安培每平方厘米。
10kva
以下空气自冷式单相变压器电流密度的取值:对于内绕组取34A/mm2;外绕组散热条件较好,可取44.5安培每平方厘米.选取变压器电流密度取值时,通风条件好及容量大者取大值.当使用铝线绕制时,其电流密度可安铜线的60%计算。
那位高手指点一下用这个公式做电焊机怎么样?做出来能不能用?如果有小型电焊机的数据发一份。
发表于 2011-5-23 20:41 | 只看该作者
不懂,沙发
发表于 2011-5-23 21:14 | 只看该作者
不错的帖子,收藏了
发表于 2011-5-23 21:24 | 只看该作者
这个公式是简化的估算公式,做电焊机能用,只是不太准
发表于 2011-5-28 10:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-28 11:02 | 只看该作者
这个铁心截面具体指什么面积呢?是指线圈内圈的缠绕面积吗?
发表于 2011-5-28 20:37 | 只看该作者
这个公式是简化的估算公式.做电焊机不行。电焊机有专用计算公式。
发表于 2019-2-28 21:54 | 只看该作者
这个公式是简化的估算公式
