查看: 1111|回复: 19
请教关于450动力丢失的现象!
发表于 2011-5-24 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞FY的450,悬停的时候突然发现机身一扭,转速明显听出来下降,但跟着转速马上又恢复,赶紧停下来检查,大齿盘,传动轴,对齿都没有扫齿或者打滑异常现象。。。
然后又继续起飞,刚悬停起十几秒机身又是一扭,转速又掉,和之前的现象一样。再次停下来检查后发现大齿盘和小齿盘抱死了,用手正反转几圈后又分开了,请问这种动力丢失的现象是因为单向轴承的原因吗?如果是,是因为缺润滑油还是必须得更换了?飞机才买来不久没飞几个起落呢。。
[ 本帖最后由 wohenzhuce 于 2011-5-24 15:42 编辑 ]
发表于 2011-5-24 15:42 | 只看该作者
换单向轴承,检查电调和香蕉插头
发表于 2011-5-24 15:43 | 只看该作者
检查电机齿有没有松。
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:45 | 只看该作者
谢谢二楼,香蕉头OK,电调不知道了,等我拆开检查更换个单项轴承,如果还是这样我想应该是电机或者电调的问题了
抱死不会掉转吧? 请问是掉到停转 还是咳嗽?
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:46 | 只看该作者
回复 藤椅 wanjingcai 的帖子
三楼,电机齿应该没有松,我用手锁住马达扭大齿了,没有打滑松动
[ 本帖最后由 wohenzhuce 于 2011-5-24 15:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:51 | 只看该作者
原帖由 沈阳暴力韩 于 2011-5-24 15:45 发表
就是突然转速一下子下降,飞机高度降低,尾巴一甩,但也就是一瞬间的事,然后又马上恢复
发表于 2011-5-24 15:53 | 只看该作者
原帖由 wohenzhuce 于 2011-5-24 15:51 发表
你电调进角不对吧 我也遇到过
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:13 | 只看该作者
进角我调到中,从买来就是调到中了,之前从来没有发生过这样的情况
发表于 2011-5-24 16:18 | 只看该作者
原帖由 wohenzhuce 于 2011-5-24 16:13 发表
你调到低试试 我也是调到中就咳嗽
发表于 2011-5-24 16:25 | 只看该作者
进角可以选择电调的自动进角,能自动适应电机的进角。一般的电机不是要求太高就用自动进角的好,自己调整不容易把电调和电机的进角匹配的,反而弄巧成拙。
发表于 2011-5-24 16:27 | 只看该作者
单向有抱死现象肯定该换, 也有可能是短暂失控?
发表于 2011-5-24 16:28 | 只看该作者
原帖由 coconut 于 2011-5-24 16:25 发表
楼主的电调没自动进角吧?
发表于 2011-5-24 16:31 | 只看该作者
什么控?明显是失控。
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:43 | 只看该作者
飞越的电调,没那么高级,默认进角是低,而且之前用中进角飞了十多块电池,木有这个现象。。。失控也不像,我在地面让试机试几分钟都不会这样,一悬停就扭!
发表于 2011-5-24 16:51 | 只看该作者
原帖由 wohenzhuce 于 2011-5-24 16:43 发表
真够倔的你啊 你不用低进角试试吗?
发表于 2011-5-24 16:55 | 只看该作者
非常怀疑是天地飞的控,接受晶体由于震动而短暂松脱。lz是不?呵呵
发表于 2011-5-24 17:40 | 只看该作者
回复 楼主 wohenzhuce 的帖子
我的也是悬停的时候突然发现机身一扭,转速明显听出来下降,不过跟LZ不同的是再也飞不起来了!!!换过几块冲满电的电池也是这样!动力永远没有以前的了!最大油门都是飞不起来了!t:em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 dzdc08 于 2011-5-24 17:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-24 18:37 | 只看该作者
原帖由 沈阳暴力韩 于 2011-5-24 16:51 发表
真够倔的你啊 你不用低进角试试吗?
呃。。我的意思是把情况一些好让大家帮我判断,找不到问题原因只能用排除法了,我刚才把轴承换了,改天再试,如果还会扭,就切换低进角,低进角再扭;就换接收机再试。。。也许是单向轴承不行了打滑所致呢
发表于 2011-5-24 20:22 | 只看该作者
看看你接头松了没有
