查看: 3051|回复: 25
模块化动力组--风筝式,有图有真相(12、18楼)
发表于 2011-5-24 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JJ做到一半就做不下去,最大的问题电池如何固定,起落架与JJ连接处的强度,后推式JJ重心太靠后,等等等,哎,头疼啊,都是问题,大家都是怎么做的?JJ不做了,继续向大家请教学习。
看到坛里有个贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=494615&extra=page%3D1
里面给了好想法,模块化,要是把动力组做到一块,然后再把动力组安放到KT板机身中,这样一个动力组可以使用多个JJ外形,或是一个JJ可以能换几个动力组,主要的好处是电池好固定,起落架与动力组的骨架连接,强度好多了,发生炸鸡能更好保护电子元件,主要是这个动力组的机架选用什么材料?我暂时有两种想法,一种用碳杆做骨架式的机架,一种是箱式结构,材料不知道选什么,想在这里请大家讨论下,坛内高手如云,帮我解解闷.
[ 本帖最后由 无翅蚊子 于 2011-5-28 15:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:47 | 只看该作者
沙发自己座,不要沉,新手等信心啊
发表于 2011-5-24 23:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-24 23:13 | 只看该作者
链接的那个贴特别有启发意义
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:21 | 只看该作者
回复 板凳 猪头王子 的帖子
猪头,给点建议呗
发表于 2011-5-25 20:29 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2011-5-26 00:15 | 只看该作者
买个成品机,你就什么都知道了
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:37 | 只看该作者
回复 7楼 猪头王子 的帖子
呵呵,囊中羞涩,没米下锅,自己慢慢琢磨吧,总比脑子一片空白强
发表于 2011-5-26 11:18 | 只看该作者
你做了什么JJ?又没图,又什么都不说明怎么给你建议?
发表于 2011-5-26 11:21 | 只看该作者
回复 楼主 无翅蚊子 的帖子
起落架新手降落确实麻烦,一下就炸坏了。电机后推,如果重心往后,你把电池放前面些,就可以了
发表于 2011-5-26 11:22 | 只看该作者
电池可以用魔术带
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:12 | 只看该作者
琢磨了一天,在办公室设计的框架式结构的动力组,舵机没画,我没用过碳杆,不知道我用这么多碳重量会很大吗?强度够吗?
用这样的动力组配合KT板机身,只要不是炸得多厉害。框架不损坏的情况下,只换KT板就OK了,应该很方便。
不多说,上图,老鸟快来拍砖
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:23 | 只看该作者
自己顶  顶到高手给建议
发表于 2011-5-26 20:48 | 只看该作者
这个重量太大了吧,其实练好降落才是王道,我06年练了差不多一年时间的降落。
起落架太牢固,暴力降落受到冲击的就是其他部分了,这样一旦损失更严重。
固定电池用魔术贴,极度好用!
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:03 | 只看该作者
回复 14楼 ‖田间菜鸟‖ 的帖子
是啊,这样做我也感觉到重量才是最大问题,用碳做骨架也会很重吗?
发表于 2011-5-27 09:21 | 只看该作者
碳管是不重,但是你用了4根,再加上一堆木片和胶水,重量不会轻
 楼主| 发表于 2011-5-27 10:08 | 只看该作者
回复 16楼 ‖田间菜鸟‖ 的帖子
再改改,决定用两根,木片能用碳片代替吗?(碳片尺寸不知道够吗)一会改图
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:46 | 只看该作者
改造2
就是喜欢炸F22,所以还是以F22炸鸡对象,这次动力组主骨架由原来的4条碳管改为2条,这次重量貌似比上次轻了
 楼主| 发表于 2011-5-28 17:27 | 只看该作者
自己顶,顶到高手给建议
发表于 2011-5-29 01:03 | 只看该作者
F 22
这种东西…………
拿EPE 就是珍珠棉削一个飞机头装上去就行
这种飞机只炸头
