查看: 922|回复: 6
大文件上传测试
发表于 2011-5-29 06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大文件测试,
上传不了
发表于 2011-5-29 08:10 | 只看该作者
删掉重复的
[ 本帖最后由 xinfeng 于 2011-5-29 08:27 编辑 ]
发表于 2011-5-29 08:12 | 只看该作者
放着里没意义,删了
[ 本帖最后由 xinfeng 于 2011-5-29 08:28 编辑 ]
发表于 2011-5-29 09:40 | 只看该作者
能够看到
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:03 | 只看该作者
重复的,难道上传重复了吗
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:07 | 只看该作者
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/core/servers/basehttp.py", line 282, in run
    self.result = application(self.environ, self.start_response)
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/core/handlers/wsgi.py", line 196, in __call__
    response = self.get_response(request)
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/core/handlers/base.py", line 59, in get_response
    response = middleware_method(request)
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/contrib/sessions/middleware.py", line 81, in process_request
    request.session = SessionWrapper(request.COOKIES.get(settings.SESSION_COOKIE_NAME, None))
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/core/handlers/wsgi.py", line 142, in _get_cookies
    self._cookies = http.parse_cookie(self.environ.get('HTTP_COOKIE', ''))
  File "/var/www/fs2you-file/wwwroot/django/http/__init__.py", line 159, in parse_cookie
    c.load(cookie)
  File "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py", line 621, in load
    self.__ParseString(rawdata)
  File "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py", line 652, in __ParseString
    self.__set(K, rval, cval)
  File "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py", line 574, in __set
    M.set(key, real_value, coded_value)
  File "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py", line 453, in set
    raise CookieError("Illegal key value: %s" % key)
CookieError: Illegal key value: ,sessionid
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:08 | 只看该作者
Traceback:( 大部分最近的呼叫持续)
  文件 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/核心/伺候器/basehttp.py",第 282 行,在奔跑中
    self.result=application(self.environ,self.start_response)
  申请 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/核心/操作者/wsgi.py",第 196 行, 在 __call__
    response=self.get_response(请求)
  申请 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/核心/操作者/base.py",第 59 行,在 get_response 中
    response=middleware_method(请求)
  申请 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/contrib/会议/middleware.py",第 81 行,在 process_request 中
    request.session=SessionWrapper(request.COOKIES.get(settings.SESSION_COOKIE_NAME,没有人))
  申请 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/核心/操作者/wsgi.py",第 142 行, 在 _get_cookies
    自己的。_ 饼干 = http.parse_cookie(self.environ.get('HTTP_COOKIE',''))
  申请 "/变容体/www/fs2you-文件/wwwroot/django/http/__init__.py",第 159 行,在 parse_cookie 中
    c.load(饼干)
  申请 "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py",第 621 行,在负荷中
    自己的。__ParseString(rawdata)
  申请 "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py",第 652 行, 在 __ParseString
    自己的。__组 (K , rval,cval)
  文件 "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py",第 574 行, 在 __组
    M.set(钥匙, real_value,coded_value)
  文件 "/usr/lib64/python2.4/Cookie.py",第 453 行,在组中
    上升 CookieError(" 违法的钥匙价值: %s"%钥匙)
CookieError: 违法的钥匙价值: ,sessionid
