查看: 3726|回复: 31
新做的飞机飞不起来,高手指点!
发表于 2011-5-29 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸是用的论坛里飞行机器的图纸,电机XXD2208 KV1450,8040桨,7.4V 1300mah电池,手抛后飞不起来,感觉机头阴力太大了,好像动力不够的样子,高手指点一下.....
电池在魔术贴处.
电池在魔术贴处.
发表于 2011-5-29 14:12 | 只看该作者
估计动力不足,我做的也是这个,还没试飞,这个飞机应该用3S电,2212KV1000电机,9060浆,我的几乎都能吊机了http://bbs.mx3g.com/thread-151072-1-1.html
[ 本帖最后由 空中狂魔 于 2011-5-29 14:14 编辑 ]
发表于 2011-5-29 14:14 | 只看该作者
学习中~~
发表于 2011-5-29 14:33 | 只看该作者
只少要用 11.1的电池
  电调30A就够了
发表于 2011-5-29 14:38 | 只看该作者
这个要用3S的,,翼展多少,可以再试试9047 不过8040也基本够了,我也这个可以吊机
发表于 2011-5-29 15:41 | 只看该作者
3S电应该就没问题了,1500MAH20C那样就够了
发表于 2011-5-29 16:58 | 只看该作者
动力不够,用3S电吧
发表于 2011-5-29 19:11 | 只看该作者
我想问问大家,楼主的这家飞机不要副翼行不行啊?我新手,准备动工这架飞机了,第一次做想简单一点
发表于 2011-5-29 19:18 | 只看该作者
原帖由 wuhailin222 于 2011-5-29 19:11 发表
个人经验,宁可不要方向舵,也要装副翼,飞的时候你就懂的了。
发表于 2011-5-29 19:19 | 只看该作者
要简单的副翼,就用一个舵机连接2边的副翼行了,不必装2只舵机的。
发表于 2011-5-29 19:31 | 只看该作者
楼主,换动力,用2212KV1400,配9050桨,我机机加设备(相机)重量700多快800G了,飞起来都刚刚的!
发表于 2011-5-29 19:41 | 只看该作者
;楼主,看看你的照片,下拉角和右拉角做了没有?:em22: :em23:
发表于 2011-5-29 19:58 | 只看该作者
2212KV1000电机,9060浆,
发表于 2011-5-29 20:02 | 只看该作者
报重量,太胖的飞机飞不起。
发表于 2011-5-29 21:09 | 只看该作者
你应该说一说你的飞机的长度翼展重量,要不人家怎么分析?
我看,你的飞机的机身太大了,屏蔽了多少螺旋桨的面积?其实机机身根本就不必要做那么大,想必你也是根据什么图纸做的。所谓仿真机,飞到几十米的空中,谁还能够看得清楚仿不仿真?
还有你的桨用8040,需要较高的速度才能够有较大的拉力。你的电机KV不高,电池也是2S的,电压不高,所以最好换成8X6的慢速桨。
其实飞机要飞起来,三分之一的推重比已经够了。
发表于 2011-5-29 21:46 | 只看该作者
我做过这个,建议机身再做小点~~~~~·
发表于 2011-5-30 00:23 | 只看该作者
就是电机和桨的配合问题,换大螺距的桨或换高KT的电机。
发表于 2011-5-30 00:48 | 只看该作者
2212 KV1000-1200电机,9060浆,准没错!
发表于 2011-5-30 08:30 | 只看该作者
我也新手~个人认为.桨小,肚子大,电池小,3s能稍强.
发表于 2011-5-30 10:49 | 只看该作者
水平尾会不会太小了?机身肯定是太肥了,换大桨,
