查看: 2325|回复: 22
坛里没人理,很郁闷,想退魔了
发表于 2011-5-29 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机出现故障,一直未能排除,猛加油或收油,尾巴都会左右打抖一下,并往左偏移一下,另外,飞机起飞后,401的灯是否至始至终都是常亮的呢,怎么有时我看到会闪呢,正常吗?
请热心人传授知识吧,谢谢,在线等
发表于 2011-5-29 16:36 | 只看该作者
可能的电调供电不足吧,舵机重启了
LZ虽然我解决不了你的问题,但要说一句“稍安勿躁”,飞飞机是乐,解决问题也是一乐,静下心来没有解决不了的问题,共勉!!!
发表于 2011-5-29 16:57 | 只看该作者
查找,解决问题的过程就是一种快乐啊。楼主慢慢享受吧。
大家多交流哈。
发表于 2011-5-29 17:08 | 只看该作者
虽然回答不了 但是给LZ一个建议 花100块去模型店 看人家怎么解决问题 就算学费
发表于 2011-5-29 17:12 | 只看该作者
401要在锁定状态才是常亮,尾巴动时闪烁是正常的。猛加油或收油,尾巴都会左右打抖一下,需要调整下油门和螺距曲线之间的配合,或者调整下锁尾舵机的中立点,祝你飞好:em24:
发表于 2011-5-29 17:15 | 只看该作者
普通模式尾巴肯定要甩,3D模式不甩就可以
发表于 2011-5-29 17:26 | 只看该作者
多鼓捣鼓捣
发表于 2011-5-29 17:38 | 只看该作者
闪是因为 陀螺在控制尾舵工作。
楼主在普通模式下猛推油门 尾巴甩很正常。因为转速突然增加,皮带传动尾桨跟不上转速,所以影响了锁尾。
发表于 2011-5-29 17:50 | 只看该作者
楼主是美国手吗?如果是的话,也可能是猛加油或收油时会左右摆动了方向舵摇杆呢。
发表于 2011-5-29 18:27 | 只看该作者
鼓励趟过泥潭! 都能体会飞行快乐! :em00: :em00: :em00:
发表于 2011-5-29 19:26 | 只看该作者
答 案LS各位的都说的差不多了
就看LZ自己怎么去体会了:em00:
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:11 | 只看该作者
谢谢各位
原帖由 ysr 于 2011-5-29 17:12 发表
特别谢谢你的指点
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:12 | 只看该作者
我飞YTpro的,没皮带
原帖由 ×damjr3810 于 2011-5-29 17:38 发表
闪是因为 陀螺在控制尾舵工作。
不知道用10c调机有前辈出过详细贴吗
发表于 2011-5-30 14:15 | 只看该作者
基本正常,急推油都会甩尾,还有就是尾舵机力量小了点,有米换个力量大的锁尾舵机试试。
发表于 2011-11-9 16:05 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-11-11 06:46 | 只看该作者
不知道楼主的配置,我的配置是 65MG*3 GP780+DS520,用华科尔2801遥控器感度75 ,急加油门不会有很大的摆动,建议楼主在飞机正常震动的情况下加多感度试试。
发表于 2011-11-11 07:13 | 只看该作者
看一下控,是否在非锁尾档。
发表于 2011-11-11 09:05 | 只看该作者
试试调高悬停时的大浆转数,油门曲线平一些。
发表于 2011-11-11 09:08 | 只看该作者
多研究研究:loveliness:
