查看: 2386|回复: 20
一时冲动的产物 木头F4U
发表于 2011-5-30 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼  展: 39.5 in / 1000 mm
机翼面积: 282 sq in / 18.2 sq dm
飞行重量: 32 oz / 905 g
[ 本帖最后由 疯狂的活塞 于 2011-5-30 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:27 | 只看该作者
不知道好飞不 :em23:
发表于 2011-5-30 17:02 | 只看该作者
如果拿来飘肯定要炸.保证有速度绝对好飞..
发表于 2011-5-30 17:16 | 只看该作者
回复 楼主 疯狂的活塞 的帖子
:em26:
发表于 2011-5-30 17:39 | 只看该作者
我喜欢!
发表于 2011-5-30 18:59 | 只看该作者
翼展1米900克重量,大石头……  :em16:
发表于 2011-5-30 20:03 | 只看该作者
有速度绝对好飞..
发表于 2011-5-30 21:09 | 只看该作者
期待飞行视频~~
发表于 2011-5-30 22:32 | 只看该作者
看上去很重,什么动力配置?
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:42 | 只看该作者
回复 10楼 yzzsr 的帖子
双天XM2834 KV1250 电机  好盈 30A 电调  20C 11.1V  2200mAh 锂电   APC  11*5.5E 的浆
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:47 | 只看该作者
没装设备拿上手都觉得重 要想降落成功因该很快才行:em17:  :em16: 好怕
发表于 2011-5-30 23:42 | 只看该作者
你们都别小看海盗的飞行性能,那V字的翼型,有V字和上反角,对于飞机的稳定性来说,是很有利的。
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:47 | 只看该作者
回复 13楼 鱼春 的帖子
多谢  你的看法 令我信心大增:em00:
发表于 2011-5-31 00:33 | 只看该作者
视频呢?
发表于 2011-5-31 10:39 | 只看该作者
看样子貌似全x出的商品机,这个厂家出的飞机较重,但是蛮好飞的。
发表于 2011-5-31 18:14 | 只看该作者
2834 kV1250电机上11寸桨?这世界……
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:48 | 只看该作者
回复 17楼 绿头苍蝇 的帖子
双天XM2834 KV1250 电机
发表于 2011-6-1 09:41 | 只看该作者
没啥!降落时带点动力,下降角度小点,小角度滑降,操作温柔点,平稳降落应该没问题。多练练低速通场:em00: 祝你成功!:em26:
发表于 2011-6-1 10:17 | 只看该作者
原帖由 疯狂的活塞 于 2011-5-31 19:48 发表
双天XM2834 KV1250 电机1
光看推荐配桨的大小,也不同时看看推荐的电池是2~3S?12寸桨是2S的时候配用的。标称的最大瞬间功率是260W,持续15秒。3S上11寸桨电流估计快40A了,超载50%。
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:58 | 只看该作者
回复 20楼 绿头苍蝇 的帖子
:em00: :em15: 受教了
