飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
588188
电梯直达
发表于 2011-6-10 23:05
倒序浏览
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火 加大油门 也是转了大概3秒就熄火
发动机
怎么油针都是很热的
这个飞机怎么一箱油就飞了大概 5分钟不到 有时候加油门发动机转速跟不上 好像要熄火是的
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
2011-06-10
【论坛活动大全】
liujn7612
liujn7612
发表于 2011-6-10 23:17
太富油了
588188
楼
发表于 2011-6-10 23:44
回复 沙发 liujn7612 的帖子
又是富油啊 怎么第一箱 可以飞 第2箱就不行了 什么都没调
liu_tianyi
liu_tianyi
楼
发表于 2011-6-10 23:55
有可能是加油的时候,增压管出气不是很畅,或者可能你油箱的加油管和增压管接反了,增压管朝下,结果把油顶到发动机里去了,这个时候只要把火头拆掉,拨几下桨就好了,把汽缸里的油甩掉就好了。或者你加油的时候,把进油管用夹子捏住也行。
aug
aug
楼
发表于 2011-6-11 00:07
油针都很烫的话 很可能是贫油了
MOTULKinnie
MOTULKinnie
楼
发表于 2011-6-11 00:10
太富油啦,油针从最里面往外扭两圈半,再细调,检查排气管与发动机是否有漏气?
MOTULKinnie
MOTULKinnie
楼
发表于 2011-6-11 00:12
还有油针如果固定得不够紧的话会因为发动机震动慢慢转出来的
588188
楼
发表于 2011-6-11 00:29
回复 地板 aug 的帖子
喷油 是不是 太紧了 要调松
588188
楼
发表于 2011-6-11 00:30
回复 6楼 MOTULKinnie 的帖子
好像 发动机 旁边冒烟 不知道那里出来的
MOTULKinnie
MOTULKinnie
楼
发表于 2011-6-11 00:35
就是排气管跟发动机排气口密封不好啦,估计你的发动机是富油,不是把油针放松,而是要收紧
MOTULKinnie
MOTULKinnie
楼
发表于 2011-6-11 00:38
排气口涂点704密封胶或者去修摩托店那里拿点密封胶涂上,LZ有什么不懂可以加我QQ说924408497
全球鹰
全球鹰
楼
发表于 2011-6-11 00:50
:em26: 留脚备用
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-6-11 01:11
越看越觉得油机难伺候,尤其是新手:em23:
588188
楼
发表于 2011-6-11 01:17
回复 13楼 chenwei5105729 的帖子
你不是有吗
