查看: 1255|回复: 13
固朗450新手
发表于 2011-6-14 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手450套机 在模拟器上运行不错 当我用真机飞的时候 螺旋奖的转速已经相当高了 就是飞不起来 请各位高手讲讲 还有就是练模拟器的时候 油门锁定打开和关闭都一样飞 是不是我的控没有设定好呢?我的控是K7-2 谢谢:em00:
发表于 2011-6-14 09:58 | 只看该作者
螺距曲线没调好
发表于 2011-6-14 10:02 | 只看该作者
另外油门锁定有一个值,要设定
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:20 | 只看该作者
感谢楼上的 谢谢 是不是在控上设定好就成了 另外油门锁定如果不要是否设定到0 油门就推不动了
[ 本帖最后由 dzs998 于 2011-6-14 10:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:54 | 只看该作者
是不是在控上设定好就成了 另外油门锁定如果锁定打开是否设定到0 在锁定的情况下 油门就推不动了
发表于 2011-6-14 11:03 | 只看该作者
油门推得动,但是不会转
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:12 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-6-14 11:03 发表
油门推得动,但是不会转
谢谢 意思我理解了 呵呵 也就是说我设定在50 如果打开锁定 油门就一直在50的转速下 对吧
发表于 2011-6-14 11:56 | 只看该作者
呵呵,我的450C飞了差不多两年了。
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:24 | 只看该作者
原帖由 天空125 于 2011-6-14 11:56 发表
呵呵,我的450C飞了差不多两年了。
多多指导啊:em00:
发表于 2011-6-14 12:30 | 只看该作者
模拟器才是真正的RTF啊
发表于 2011-6-14 12:34 | 只看该作者
我觉得是螺距没设置好,也就是大浆迎风角度,如果没设置好螺距,比如螺距为0,转速再高也飞不起来
发表于 2011-6-14 12:38 | 只看该作者
呵呵,我的450C飞了差不多两年了。
多跟这位老师学习学习!:em24:
发表于 2011-6-14 13:03 | 只看该作者
100%的螺距小了
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:21 | 只看该作者
多谢大伙 我也觉得应该是螺距的问题 买机器的时候 老板说调好的 看来不可信啊 我要好好研究一下说明书了 看螺距怎么设定 我想默认是50对吧:em00:
