查看: 3278|回复: 18
台钻 钻头尖划圆圈 都这样??
发表于 2011-6-25 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的垃圾小台钻的钻头尖划圆圈0.1MM左右 查了以往的帖子听说有可能是钻夹头的问题
拆了钻夹头发现主轴锥度部分的跳动并不很厉害 0.02-0.04MM 于是断定是夹头的问题  果断出手买了个新的马牌钻夹头
可是换上以后 问题依旧  按一个6的钻头 肉眼仔细看 都可以看见钻尖在晃 没有0.1也有0.08的幅度
之前看帖子发现有前辈说 0.1以内的跳动都是正常的  大家说说是这样么?
发表于 2011-6-25 17:05 | 只看该作者
:em15: 还没自宫。。。。
发表于 2011-6-25 17:20 | 只看该作者
转头又不是很尖的,能看出跳动?
发表于 2011-6-25 18:26 | 只看该作者
回头我也去查查老钻
发表于 2011-6-25 19:50 | 只看该作者
眼睛的分辨率真高,哪买的:em15:
发表于 2011-6-25 19:54 | 只看该作者
:em26: LZ高人,肉眼也能看出0.08的精度,呵呵:em15: 这个精度对于钻床来说,已经很不错了哦
发表于 2011-6-25 20:49 | 只看该作者
主要是钻头磨的偏心,或者工件没有固定牢固,或者钻杆太长。
发表于 2011-6-25 21:44 | 只看该作者
0.03以上就能看出来的。:em15:
发表于 2011-6-25 22:18 | 只看该作者
原帖由 13760705449 于 2011-6-25 19:54 发表
是能分辨0.1与0.08的差异:em26:
发表于 2011-6-25 22:28 | 只看该作者
原帖由 靓仔少,太监多 于 2011-6-25 22:18 发表
这个太厉害了
发表于 2011-6-25 22:29 | 只看该作者
同心度因该用一个园柱测,砖头本身就不正
发表于 2011-6-25 22:33 | 只看该作者
可能是钻夹头没装紧吧,我的是钻铣床,和你一样,装上钻夹头画圈,以为夹头坏了,去买了一个捷合的回来,还是一样,后来装上铣夹头,打表,还是大,然后把铣夹头拉杆装上,轻轻拧紧,偏差小了,再使劲的拧紧些,偏差3丝。莫氏锥自动找正,还是要装紧效果才好。我估计钻夹头装紧了,应该没问题。
[ 本帖最后由 lpooqp 于 2011-6-26 09:17 编辑 ]
发表于 2011-6-25 22:38 | 只看该作者
原帖由 lpooqp 于 2011-6-25 22:33 发表
可能是钻头没装紧吧,我的是钻铣床,和你一样,装上钻夹头画圈,以为夹头坏了,去买了一个捷合的回来,还是一样,后来装上铣夹头,打表,还是大,然后把铣夹头拉缸装上,轻轻拧紧,偏差小了,再使劲的拧紧些,偏差3丝 ...
这就是老手新手区别,尤其国产机器,新手用简直就是噩梦,没有成功的喜悦
发表于 2011-6-25 22:39 | 只看该作者
有的钻头本身就不直
发表于 2011-6-25 22:41 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-6-25 22:39 发表
有的钻头本身就不直
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:24 | 只看该作者
我再从新安装夹头试试  谢谢几位的回答
发表于 2011-6-26 13:05 | 只看该作者
如果是大钻头,这点误差不必在意的。如果是很小的钻头,在将夹紧前可将钻头转动几下再最后夹紧。
由于钻头顶端不是尖顶状的,因此刚接触加工件时一般会有滑移。通常人们预先用洋冲在孔的中心位置先凿个小冲眼,然后再钻孔就能顺利地找准钻孔位置了。
仅凭钻头钻出来的孔一般都是上大下小的,孔壁也不可能非常光滑的。否则内孔绞刀就没市场了。如果钻的是螺丝底孔的话,哪些误差就更无所谓了。
通常的微台钻别指望它有多高的精度。如果工件是手扶着加工的就别指望能钻出位置精确的孔来。椭园度、垂直度、光洁度实际上也都是没法保证的。在钻深孔时你可以发现背面出来时的位置一定会偏掉许多的。
发表于 2011-6-26 14:06 | 只看该作者
:em15: 0.3的位置度,12.5到25粗糙度用麻花钻:em15: ,
钻孔的没这么多讲究。。
发表于 2011-6-26 14:07 | 只看该作者
肯定有偏差的,用二百多三百的加长钻更能晃到你晕呢,呵呵
