查看: 30071|回复: 89
看看我DIY的电子秤
发表于 2004-10-3 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是以前交易专栏的“50元的数显电子秤套件”做的!
嘻嘻,其实就加了个合适的外壳而已,不算是真正的DIY!
上图!
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:18 | 只看该作者
另一面!
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:19 | 只看该作者
这是它的接口!要外接12V电源,数字万用表(用200mV档)
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:21 | 只看该作者
好了,开始试用!
这是空秤底数!
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:28 | 只看该作者
加了一枚一元硬币
显示的是118.2mV,刚才的底数是117.6mV,所以这枚一元硬币有:118.2mV-117.6mV=0.6mV*10克/mV(这是斜率)=6.0克
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:31 | 只看该作者
加了十枚硬币,共60克,大家自已算吧!
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:36 | 只看该作者
123.6-117.6=6
6*10=60(克)
说实话,需要外加电源、还要用万用表而且还得加加减减的并不很方便,但谁让咱买不起更好的电子秤呢。
这个秤的秤量范围是0----3000克!
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:42 | 只看该作者
下一步就是想做一个120mV左右的可调精密电压源,用来抵消117.6mV的底数,使电子秤的初初始读数为零,这样就可能直接读出克数了。所以也想请教各位高人,这个“120mV左右的可调精密电压源”应该如何做呢?
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:47 | 只看该作者
呵呵,第三张照片上的秤盘歪了!不过不影响使用。
另外,秤的外壳用的是摩托罗拉168模拟手机的电池盒做的(老古董了!)
发表于 2004-10-3 19:28 | 只看该作者
你去查查,应该又不少高精度的标准电压源IC,找个合适的就行了。如果该IC的供电能从
7805等稳压出来,估计效果会更好。
 楼主| 发表于 2004-10-3 22:48 | 只看该作者
本想用TL431分压的,但接上万用表可能对分压值有影响!
发表于 2004-10-3 23:10 | 只看该作者
如果做成带电池的就更方便了
 楼主| 发表于 2004-10-3 23:32 | 只看该作者
不但要带电池,还要带显示屏直接显示结果才方便!下一步有机会再做了!
只是它的耗电可不小,12V 20MA。看来用一两节电池升压进行供电不太现实啊!
发表于 2004-10-5 12:09 | 只看该作者
要去掉底数我倒有个简单的办法:
底数是117.6mV,那么加一个824克的标准重物后,显示为200.0mV,然后再称其他东西只要减掉200.0mV再*10就是实际重量了。
 楼主| 发表于 2004-10-5 14:42 | 只看该作者
这个办法似乎有点不太好吧,要加近一公斤的东西!
另外117.6mV会在温度变化、秤的位置变化时有小幅度的变化,所以不能用一成不变的东西来弄的!
 楼主| 发表于 2004-10-11 15:42 | 只看该作者
这是alexonline版主提供的解决方案:
发表于 2004-10-12 12:08 | 只看该作者
讲解一下~毕竟我菜~
发表于 2004-10-13 00:16 | 只看该作者
iijjj  在 2004-10-5 02:42 PM 发表:
这个办法似乎有点不太好吧,要加近一公斤的东西……
说的也对,不过我的思路还行吧?
比如空测为114.5mV,就加配重55克,然后称时读数减120mV就行了。
 楼主| 发表于 2004-10-13 11:17 | 只看该作者
hongkr,据我所知大概是这么一回事:
第一个运放是一个电压跟随器,其中调零电位器可在空秤时调整输出电压为0;
第二个运放是一个1:X的电压放大器(X的值随“标定电位器”的改变而改变),用来调“斜率”的!
我心飞扬,我觉得你的思路是正确的,不过实现起来也不是很方便。因为秤在使用时,这个配重几乎每一次都是不一样的(尽管变化不大)。
发表于 2004-10-13 12:07 | 只看该作者
iijjj  在 2004-10-13 11:17 发表:
虽然这个原理我懂~但是很感谢楼主热心解释~~我想问的是图中有关几个元件的作用~
