查看: 1502|回复: 10
电池接头焊接问题请教。
发表于 2011-6-27 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把电池的T头换成TX60插头,请问直接把T头剪掉,然后焊接可以吗?会不会有什么危险呢?(主要焊接的时候线是高温)
发表于 2011-6-27 15:49 | 只看该作者
最要紧的: 剪的时候,不要“一剪子下去”,一定要分成两剪子哦..... :em15:
发表于 2011-6-27 16:07 | 只看该作者
:em16: 小心你的剪刀短路
发表于 2011-6-27 16:29 | 只看该作者
为什么不用烙铁呢,剪掉线就短了啊
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:30 | 只看该作者
原帖由 chenyi1288 于 2011-6-27 16:07 发表
:em16: 小心你的剪刀短路
还不至于那么白痴,哈哈
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:31 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-6-27 16:29 发表
为什么不用烙铁呢,剪掉线就短了啊
怕焊下来的时候一不小心弄短路了
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:33 | 只看该作者
最主要的问题是焊接的时候,电线是高温,电池怕不?
发表于 2011-6-27 16:34 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-6-27 15:49 发表
:em26: :em26:
发表于 2011-6-27 16:41 | 只看该作者
原帖由 niujune 于 2011-6-27 16:33 发表
大膽的焊,先焊一頭,另一頭用絕緣膠布纏上
发表于 2011-6-27 17:36 | 只看该作者
建议办法是,先剪断一根,上热管,焊XT60上,缩好,再剪另一头,上热缩,再焊,再缩,就OK了
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:25 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2011-6-27 17:36 发表
受教了,明天试试
