查看: 2459|回复: 19
关于255 SUPER COMBER 老炸浆的问题
发表于 2011-6-29 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的255买回来(在模型店安装),在办公室飞,刚要飞离地面,砰的一声,两个碳纤浆飞了出来,幸好没打到人。太危险了,拿回模型店维修,检查说是原厂出来没有打螺丝胶,我郁闷了,泰世也是大厂吧,还台湾的。怎么这样的质量,没辙,又不知道有没有保修。没有个说法,只好自己买配件修了,谁知,这次按标准做了,打了螺丝胶,换了新的横轴,昨晚在地下车库里飞,正练习飞悬停,砰的一声,又飞浆了,一只浆飞了20多米元,一只打在汽车轮胎上,幸好没有伤到人。是不是机子有缺 陷,我有一台ESKY的450,V2, 炸机多次,但也从来没有发生过射浆这样的事情,让我感觉有阴影了。不知道大家玩泰世有没有遇到这样的情况。并问下有没有泰世的售后服务渠道。
发表于 2011-6-29 08:53 | 只看该作者
我的255無論是初期的有平衡桿或是現在的無平衡桿,3D跳了很久尚未遇過這樣的問題!!
更何況樓主僅是停懸就射槳,可以拍些照片PO上來嗎...看看可不可以找出問題??
发表于 2011-6-29 09:06 | 只看该作者
标题
如是产品质量问题的话、可去面交的模型店更换!
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:13 | 只看该作者
模型店说是原厂的问题。我还给了80元的装机费,本来就是想避免自己装说出问题,可是花了钱,还是出问题,郁闷了。
发表于 2011-6-29 09:50 | 只看该作者
连续射两次?
 楼主| 发表于 2011-6-29 10:01 | 只看该作者
是先射一次,恢复状态再射一次
发表于 2011-6-29 10:57 | 只看该作者
原厂只是预组装, 回来一定要全部拆开重新上胶, 我想这无论哪篇装机教程帖子都会提, 你不知道也就罢了, 模型店也不知道吗? 他们是有责任的
另外, 是怎么射的? 桨夹一起射了还是单射桨?
我的255没射过
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:34 | 只看该作者
一起射了,把中间的轴承和垫片都飞没了。现在又找不到在那里可以单独买。泰世的代理太少了,能给介绍下吗?
发表于 2011-6-29 11:49 | 只看该作者
买横轴配件吧。里面有垫片
发表于 2011-6-29 11:57 | 只看该作者
原帖由 forever_lai 于 2011-6-29 11:34 发表
横轴螺丝没有上胶? 通常那个轴承要拆出来都难, 竟然没了... 不过轴承好买
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:04 | 只看该作者
想问下泰世的配件淘宝店上那里比较齐全阿?最好是广东的
那位老鸟知道,麻烦告诉一下
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:13 | 只看该作者
郁闷了,淘宝上代理泰世的商家那么少,问了都没货,模型店要5天才能订到,早知就买亚拓了,被模型店忽悠了
发表于 2011-6-29 12:31 | 只看该作者
LZ加点钱换X2
无图无蒸象……旋翼头大桨夹裸图来壹张
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:09 | 只看该作者
这机能回收吗,加钱换X2,我问遍了淘宝的商家,没有一家有货的,气死了。
发表于 2011-6-29 21:38 | 只看该作者
我想没哪家店能换,13楼是完全不负责任发言
255也不至于那么惨,解决问题先,配件就算没货总是能订到的
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2011-6-30 02:13 编辑 ]
发表于 2011-6-29 23:25 | 只看该作者
多潜水 多学习基础知识...255是没错但是这模型店...还要了80...:em17:
发表于 2011-6-30 12:37 | 只看该作者
LZ应该细心点。
泰世的配件基本都有油在上面,
买回来没有清洁配件上的油,就算上了螺丝胶也是白费。
油和螺丝胶一起等于没有上胶。
这样有可能不射吗?
这个情况我也试过一次。差点射。好在发现的早:em15:
发表于 2011-7-1 09:32 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-29 21:38 发表
草、负个鸟的责(给楼煮提供吓处理问题的途径不行马)
该负责的 是那家 龌龊滴 模型店
加钱换鸡算给那家歪店台阶下了、这事换成O早用非常手段逼着那家店全额退款不可
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:37 | 只看该作者
强烈鄙视:em09: 泰世国内代理,我上台湾泰世官网查配件对比,遇到问题提点意见:em15: :
1.国内配件代码与国内代码完全不相同,(虽然这可以解释),但作为一个大厂,就应该世界标准统一才行,否则不利于品牌推广,且国内没有标准,说明书里提供配件代码太少,还不如我以前的E-SKY V2的说明书详细,起码配件标得很详细,买什么配件输入代码在淘宝查就有了(个人看法)。
2.台湾官网里面的配件包比较多,详细,且是可以单独购买小配件,例如有齐全的垫片包,螺丝包,轴承包等等,非常细化,而国内的代理,买个垫片,不好意思,没有单独的。要和整个T头一起买,整个价格就高了十几倍,我又没烂T头,买来干吗,心里极不平衡:em10: ?买个轴承,也没有单独的,请和整个浆夹一起买,买个螺丝,不好意思没有单独的螺丝包,请和相应的配套品一起买。真是郁闷:em18: 。怪不得国内的模型普及不起来,炸机成本高不说,修个机也折腾啊。
3.没有山寨产品替代,说明市场普及率,占有率不行:em15: 。(可能我不知道,如果那位前辈知道,麻烦告知下,先谢谢了)
发表于 2011-7-4 11:19 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-7-1 09:32 发表
该负责的 是那家 龌龊滴 模型店
说句难听的, 像你这样儿的, 也就敢论坛上放放嘴炮
