查看: 5660|回复: 41
初学者的完整直升机设计,请各位老手探讨,最好是珠海的
发表于 2004-10-9 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,打算自制一架微型电动直升机,规格参考嘉宝
本人懂电子和材料,所有的电控以及玻璃钢制造都没有问题,但是不懂机械,因此不希望采用现在的主浆总成结构,想简单一点。
1、起飞重量300~350g
2、遥控:初期使用315/433M频段,后期使用2.4G扩频,距离1000m,通信速率1Mbps,双工,自动跳频,主要是我个人对27M频段没有兴趣,反正又不想参加比赛
3、11v/1400mAh,重量=100g,锂电池
4、主马达:重量50g左右的碳刷马达,还没有找到合适的,钕铁硼的都太重,不知道有没有轻一些的,最起码要求碳刷可更换,进角可调。稳定后再更换为无刷马达,并制作一批无刷电调低价出售(现在的成品太贵了,买一台够我做10台了,我估计价格应该在100元以下),但是我自己决不制作马达,原因是效率很难做高。
5、尾马达:重量小于30g,普通碳刷马达就可以了,但是必须等我测定了主浆扭矩以后规格才能确定。
6、减速器:2个重量10g左右的行星齿轮箱。直接驱动主浆和尾桨。
7、主浆:几种都会购买,包括塑料、碳纤维、泡沫塑料、木桨。做试验和训练。主浆螺距工作在最大升力状态,飞行中不可调节。升力靠转速来调节。
8、尾桨:碳纤维。
9、机载电子设备:包括主控计算机、黑匣子、摄像头、自动驾驶软件,逐步完善(可以玩很久了)。
10、姿态控制:一个10g左右的舵机控制前飞、后飞、悬停(左右动态偏移靠配重解决),倒飞只要使用简单对称翼型,让电机反转即可。舵机需要自制,直接驱动电机架(安装了电机+减速箱+主浆+测速传感器)的前后倾斜度(必须保持重心不变),计划使用螺杆推动,橡皮刹车。一个滚珠传感器探测姿态(也可以使用密封铅垂光电传感),一个红外反射型测速传感器测定主浆转速和控制尾桨,代替传统的陀螺仪
11、尾管:不知道能不能买到碳纤维材料?实在不行就用铝合金管。
如果直升机成功,下一步就会制作太阳能辅助巡航飞机,GPS定位,gprs/cdma遥控,飞行时间2~10小时,以留空时间为最大目标。
如果失败------十有八九可能失败,那也没办法。为了成功,恳请各位挑挑毛病,出出主意。
 楼主| 发表于 2004-10-9 15:22 | 只看该作者
对了,谁知道珠海哪里卖直升机桨叶???
发表于 2004-10-9 19:00 | 只看该作者
几时做到无刷电调.发个E-过黎我要.
发表于 2004-10-9 21:14 | 只看该作者
兄弟,你做出个四不像出来啊:);)
就说gprs,那是数据网的东西,时延多少。接收机收到信号飞机都掉下来了:)其他的不说啦:)
 楼主| 发表于 2004-10-9 23:08 | 只看该作者
楼上:gprs遥控是在自动驾驶软件基础上的,仅仅是指令而已,不要求实时性
发表于 2004-10-10 22:38 | 只看该作者
gprs用在模型遥控器里太不现实啦!咱现在公司里买来用在油井设备上老是出问题,传输速率和可靠性远比咱自制的中距离(5公里)数据传输模块差;gprs的掉线问题和高费用谁都受不了啦!
还是ppm或pcm的遥控器现实!电直嘛,何必要求那么高!
 楼主| 发表于 2004-10-11 08:53 | 只看该作者
楼上:gprs本来设想准备用于巡航固定翼飞机,配合自动驾驶和gps使用,直升机当然不可能跑那么远。
怎么没有人对我的机械结构批判一下呢?老手都不屑一顾?我在珠海啊!起码珠海的可以交流一下啊!
发表于 2004-10-12 23:19 | 只看该作者
想法不错~~祝早日成功!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-13 11:18 | 只看该作者
自制还不如先买一成品(或二手),摸索着做成本和时间浪费很大.时间久了会失去信心.
 楼主| 发表于 2004-10-13 13:02 | 只看该作者
成品的旋翼头太复杂,我希望简单一点,就算机械效率低一点也没关系,我可以在电控部分精益求精,把损失补回来。
目前核实的无刷电调的硬件成本:10A=50,180A=90,大家觉得售价应该多少才比较合理呢?
发表于 2004-10-13 20:55 | 只看该作者
:em13::em13:佳宝类小电直的结构已经是最简单的(再简单就是几十块的玩具);
180A无刷电调90RMB可能不容易作,电路不会像10A20A的简单,抗干扰就会添加不少元件,线路的电磁隔离就不简单,何况用的元件必须添加大的散热器,要用0.002欧姆的功率FET可能要添加不少成本,所以180A无刷电调90RMB的硬件成本可能少了一点.除非你配置的电池电压高一点,用在大电直和海模车模还差不多!:em04:
发表于 2004-10-14 00:41 | 只看该作者
姿态控制:一个10g左右的舵机控制前飞、后飞、悬停(左右动态偏移靠配重解决),倒飞只要使用简单对称翼型,让电机反转即可。舵机需要自制,直接驱动电机架(安装了电机+减速箱+主浆+测速传感器)的前后倾斜度(必须保持重心不变),计划使用螺杆推动,橡皮刹车。一个滚珠传感器探测姿态(也可以使用密封铅垂光电传感),一个红外反射型测速传感器测定主浆转速和控制尾桨,代替传统的陀螺仪。
太可笑了 楼主多看看现有的直升机吧 倒飞让电机反转??哈哈  直接用舵机让电机主轴倾斜?这需要一套万向结系统 重量远远大于现有的十字盘结构  红外反射测速器控制尾浆转速=现有的混控板 陀螺仪是测定角速度的 光测定主桨和尾浆的转速差没用 这种补偿主桨扭力的方式太粗糙了 根本没法锁尾
这就是现有电直有混控还有陀螺仪的原因!电直贵的地方不是机身是遥控设备
发表于 2004-10-16 19:06 | 只看该作者
楼上说的对,楼主看来机械知识确实不怎么样。还是先买套成品飞飞,把直机的原理弄清楚了再说吧。
小电直的成本跟本不在机械上面,展会上一套小电直机身才100块钱。
发表于 2004-10-17 15:15 | 只看该作者
老兄,这么多东西装上去会不会超过350克重量啊?
发表于 2004-10-18 16:21 | 只看该作者
还是买个二手的改改什么太阳能呀,巡航呀之类的东东吧,我想那样可能更受大家欢迎一点,要自制电直?还是赶紧放弃这个项目吧!
 楼主| 发表于 2004-10-19 00:19 | 只看该作者
欢迎大家探讨:
11楼:我解释一下
倒飞让电机反转??哈哈  :
      是指浆叶在下,机身在上,不是后退。
直接用舵机让电机主轴倾斜?:
      使用丝杠就可以了,重量也很轻。
这需要一套万向结系统 ,:
      不需要万向节,只要可以前后倾斜就行了,左右的平衡另想办法。
      我说过电子方面我是专家,根本没打算买任何成品电子设备,这些电子设备对我来说太小儿科了。
     不是测定奖叶的转速差,是直接测出扭矩造成的机身自旋,就可以锁尾了。精确的很。
     自制直升机不是为了省钱,如果我用同样的时间做一个项目,赚的钱可以买几十架上百架嘉宝了。遥控设备就更简单了,我说过不喜欢27M频段,因为我做其他频段很便宜。
 楼主| 发表于 2004-10-19 00:27 | 只看该作者
10楼:
我要的就是可以遥控飞行的玩具,准备生产几十台馈赠朋友的,直接购买就没意思了。
电调的干扰问题其实根本就不是什么问题,还能比4kv的快脉冲更难吗?
0.003欧姆的fet只要9元,6只就是54,单片机10元,驱动器5元,其他可以忽略不计了。
散热是一个很重要的问题,当然要加散热器,可以结合飞机的结构来加,况且飞机的螺旋桨相当于强制风冷,效果很好的。
况且小飞机用10~20A的就可以了成本更低。
 楼主| 发表于 2004-10-19 00:31 | 只看该作者
13楼:
直升机的原理本来就不复杂,不过可能大家十字盘用久了,倒把真正的原理忘了,当初直升机有很多种的,为什么十字盘成为标准?因为要载人载物经济,航模没有这些负担,能飞就可以了,所以结构可以灵活的多。我不要仿真的飞机,我要的是自由的飞行,无拘无束的创造。
 楼主| 发表于 2004-10-19 00:45 | 只看该作者
14楼:
不会超重,因为很多设备不像大家想象的那么重,比如2.4G频段遥控比27M的轻的多,摄像头也只有3克重,至于gps和gprs仅仅装在固定翼巡航飞机上,升力大,我的计划是机翼面积=0.5平米,太阳能电池功率50瓦。使用滑翔机的上折机翼。
 楼主| 发表于 2004-10-19 00:55 | 只看该作者
谢谢各位热心人!
大家可以详细指出我的计划不可行之处,特别是机械结构方面,我会耐心解释和探讨,先不要一棒子打死,
还有,电子方面就不要挖苦我了(正常探讨除外),我玩航模不为参加比赛,因此会使用一些比较奇怪的电子设备,比如遥控器,我的遥控器保证大家不但没见过,甚至没想过。
如果说人工控制直升机悬停很难,那么对自动控制系统来说则正好相反。
欢迎继续讨论。
