查看: 3716|回复: 16
天地飞7油门锁定问题
发表于 2011-7-8 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下 天地飞7油门锁定里那个数值75% ————   -75%代表什么  为什么有时候我油门在最低位 油门锁定我设为0  油门锁定开关开启的时候 电机狂转 差点打到人  希望懂的来解释一下
发表于 2011-7-8 13:46 | 只看该作者
把油门锁定数值设为0
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:02 | 只看该作者
原帖由 663567391 于 2011-7-8 13:46 发表
把油门锁定数值设为0
是设置成0的  油门位置最低 遥控器开启  锁定开关从关切换到开后 马达狂转
发表于 2011-7-8 16:52 | 只看该作者
lz把油门锁定和油门熄火搞混了吧。thr  hold开关打开时,把熄火设定设为0时才有用。这样,油门通道就会始终保持0,电机不会转了。
发表于 2011-7-8 22:16 | 只看该作者
要重新设定电调的油门行程,原来-75%,现在为0,相当于加了油门,不转才怪呢。
 楼主| 发表于 2011-7-8 23:13 | 只看该作者
标题
我没有吧降落熄火和油门锁定搞混 降落熄火我已经设为禁止了 油门锁定开关打开 有时会出现电机狂转的现象 出现过两次了 太吓人 当时就离飞机几里米  油门最低位 油门锁定从关切换成油门锁定时 电机就狂转
发表于 2011-7-9 13:15 | 只看该作者
你的控是中文的吗,我的就是。。。
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:27 | 只看该作者
原帖由 plaaboy 于 2011-7-9 13:15 发表
你的控是中文的吗,我的就是。。。
中文版的
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:00 | 只看该作者
天地飞MM没上班吗
 楼主| 发表于 2011-7-11 09:03 | 只看该作者
原帖由 dd26011 于 2011-7-9 14:00 发表
天地飞MM没上班吗
发表于 2011-7-11 10:00 | 只看该作者
原帖由 dd26011 于 2011-7-8 12:16 发表
您好:
          请检查在打油门锁定时是否将IDLE开关是否已经打开,请检查将油门锁定设为0时将所有开关都复位后,是否还出现类似现象。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:54 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2011-7-11 10:00 发表
您好:
3D模式也就是IDLE开关一直处于关闭状态   还是会出现这个问题  油门设定为0
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:35 | 只看该作者
继续等答 案
发表于 2011-7-12 13:48 | 只看该作者
原帖由 dd26011 于 2011-7-11 12:54 发表
您好:
         如果设置没问题,请将产品发回检测,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:54 | 只看该作者
:em22: 就这样?
发表于 2012-5-22 18:33 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-4 12:20 | 只看该作者
我也出现这个问题 不知道是什么答 案啊
