查看: 2294|回复: 13
新手求教 家用车床 啃得动 钢铁 吗
发表于 2011-7-10 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买  车床
新手求教  家用车床 啃得动 钢铁 吗
老手   推荐 买 什么  型号 的号   :em00:
文件名: T2NSNdXfFcXXXXXXXX_!!138587944.jpg
描述: T2JmNdXbVcXXXXXXXX_!!138587944.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/255a25c2-aaac-11e0-b2c5-0015c55db73d/
预览:
文件名: T2JmNdXbVcXXXXXXXX_!!138587944.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/2599e0cc-aaac-11e0-882b-0015c55db73d/
预览:
文件名: T2QS8dXiVbXXXXXXXX_!!138587944.jpg
描述: T2QS8dXiVbXXXXXXXX_!!138587944.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/25e84e4a-aaac-11e0-b4c0-0015c55db73d/
预览:
发表于 2011-7-10 12:30 | 只看该作者
还没有床
发表于 2011-7-10 12:36 | 只看该作者
可以的
只要用的刀比你要做的钢铁硬就行了,不管是家用的还是工业的
都是以强欺弱:em15:
发表于 2011-7-10 18:53 | 只看该作者
小进刀,慢走刀,塑料的也能干
发表于 2011-7-11 00:21 | 只看该作者
能啃跟啃的爽,差别大多了,就像电脑能用跟用的爽的差别一样样
发表于 2011-7-11 01:46 | 只看该作者
对头~~
这个可以啃。但是吃力,低速慢走刀,时间会很久。加工铝铜却不在话下,如果你专门加工钢才,建议别买这个,太小。人心不足蛇吞象
发表于 2011-7-11 02:23 | 只看该作者
:em15: 自行车摩托车 都是车
发表于 2011-7-11 08:35 | 只看该作者
完全可以的,
我的小车床 是250MMX500MM 的 ,电机功率750W,车直径30MM的45号钢,进给量0.1MM/r一次单边可以车1MM
:em15: :em15: :em15: :em01: :em01: :em01: :em00: :em00: :em00:
发表于 2011-7-11 08:38 | 只看该作者
欢迎加入!
发表于 2011-7-11 09:36 | 只看该作者
加工钢料没有问题的。
发表于 2011-7-11 11:50 | 只看该作者
主要是啃钢铁的效率,大床一刀下去的切削量往往是小床的几倍到几十倍。你相中的180啃钢铁比较吃力点。不过有和没有床,哪可是个质的飞跃。DIY,时间和效率一般是不计较的,因地制宜,就地取材,量力而行,喜欢就好,能干就行。
[ 本帖最后由 s4219 于 2011-7-11 11:52 编辑 ]
发表于 2012-8-14 12:01 | 只看该作者
刀好啥都啃 咔咔的
发表于 2012-9-20 21:02 | 只看该作者
再学习
发表于 2021-11-24 19:41 | 只看该作者
s4219 发表于 2011-7-11 11:50
主要是啃钢铁的效率,大床一刀下去的切削量往往是小床的几倍到几十倍。你相中的180啃钢铁比较吃力点。不过 ...
所言极是,不是批量加工,切削量不必看得太重。
