查看: 3135|回复: 17
2个小函道怎么做风动船,请教
发表于 2011-7-13 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从朋友送的气垫船上拆下来2个 小的函道,想做个函道的风动救援艇, 就是不知道 固定函道的架子怎么做。
有知道的 朋友给个图或者解说一下吗?
本人对函道不怎么了解,量了下内圈直径有60MM 外圈是68MM
发表于 2011-7-13 18:55 | 只看该作者
64涵道
图上看不是黑旋风的
不知道KV多少,估计四千以上,至少用3S电池吧
固定涵道的方法要开动脑筋哦:em15: 对模友来说一切都不是问题
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:18 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-7-13 18:55 发表
64涵道
图上看不是黑旋风的
是用3S的,你知道就直接告诉我嘛,别卖关子咯~:em15:
再想头发都要白拉:em20:
发表于 2011-7-13 20:51 | 只看该作者
电池用11.1V 25C 2200ma 的电池2块乐扣乐扣杯子套在涵道上杯底锯掉就OK了
参考一下http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=506989&extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2011-7-14 00:10 | 只看该作者
:em00: 3q
发表于 2011-7-14 00:15 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1看此贴再去群里找天使007讨教:em15:
发表于 2011-7-14 00:31 | 只看该作者
妹子大過主任婆
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:40 | 只看该作者
原帖由 易小明 于 2011-7-14 00:31 发表
妹子大過主任婆
吾知内话咩?:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:44 | 只看该作者
原帖由 三十已过 于 2011-7-14 00:15 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=508017&extra=page%3D1看此贴再去群里找天使007讨教:em15:
007的看上去像门板:em16: 。
发表于 2011-7-14 18:09 | 只看该作者
可以用任意材料做成筒状,或者直接找内径合适的筒状物,将涵道固定于其内
至于外筒的固定,那就太简单了,随便粘或者绑都行啊:em15:
发表于 2011-7-14 18:10 | 只看该作者
我以前用KT板和塑料片做圆筒,后来用泡沫切圆筒,再后来用装挂历或者红酒的圆筒筒:em15:
[ 本帖最后由 hjf310 于 2011-7-14 18:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:08 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-7-14 18:10 发表
你太有才了。。。:em26:
你是飞飞机的  我想按船上,不知道可行不,刚朋友说函道装船起不到高速,负载加大容易烧电调   是不是啊?
发表于 2011-7-14 20:18 | 只看该作者
装船上负载怎么会加大呢?涵道的负载可不是载体的重量或者滑动阻力哦:em15:
打个比方,如果你手拿涵道不让它动,那难道涵道的负载就是你这个人吗?
负载大小是指的浆叶直径和页数,而不是载体
涵道机可以飞高速,但是你装的船就算是滑行艇也变得不是滑行艇了,因为涵道效率太低了,根本难以让你的船起滑,而且考虑到水花影响,你又要高置涵道,又会压头,那就更难高速滑行了
你这个涵道4S电都可以用,装船玩也没问题,但是想和mono1或者其它水浆船比速度,肯定是不行的:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:48 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-7-14 20:18 发表
涵道机可以飞高速, ...
谢谢hjg310哈,我也是听朋友说的,说函道上飞机,速度起来后,进气量大了,电机运转负载变小,导致电流回落, 所以说函道是速度越快,效率越好,但装船上因为水阻大,速度起不来,进气少,导致电流加大,如果按飞机配置的电调容易少电调, 之前论坛的模友好象就是用函道做了个风动的烧了个电调
发表于 2011-7-15 13:41 | 只看该作者
这个说法有点道理,前半段。
原帖由 我是小机机 于 2011-7-15 12:48 发表
谢谢hjg310哈,我也是听朋友说的,说函道上飞机,速度起来后,进气量大了,电机运转负载变小,导致电流回落, 所以说函道是速度越快,效率越好,但装船上因为水阻大,速度起不来,进气少,导致电流加大,如果按飞 ...
但是电调的安培数是应该考虑到地面静止时的电流极限的。不能那么小气,刚刚够飞起来的全速。
发表于 2011-7-15 16:47 | 只看该作者
你这个涵道我就用50A电调了,因为我的黑旋风kv4200 3S 4S都是用的XXD 50A:em15: 地面试车发热也不大,动地来风冷效果更好了
你买个中特威40A都够用了
发表于 2013-4-26 09:36 | 只看该作者
楼主进展如何啊
发表于 2013-4-28 08:55 | 只看该作者
搞个气垫船啊、
