问个问题。。钻头钝了怎么处理
/ 3 页
问个问题。。钻头钝了怎么处理
zzblclp
zzblclp
电梯直达
发表于 2011-7-15 01:57
倒序浏览
RT 小台钻 今天转铝板是有尖锐的摩擦声 出屑也不多 据说是钻头钝了 直径5.5的 还有很长 问一下怎么能把钻头处理一下
机架露在外面太丑了。。有没有人做壳子
2014-03-21
虚心求教 同学日本归来 求更新静模工具推荐
2012-11-08
民用无人机赚钱之路
2012-01-08
坛子里有没有专业的给普及一下相关法律啊?
2012-01-08
火 箭模型求助
2011-11-29
明日出发去莱芜比赛的过来报个名啊
2011-10-04
制作工艺求助
2011-07-15
问个问题。。钻头钝了怎么处理
2011-07-15
求山东莱芜滑翔机新场地的具体情况
2011-07-14
求教。滑翔机做成几段上反比较合适
2011-07-12
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2011-7-15 02:01
磨
【论坛帮助】
MAXCAT01
MAXCAT01
楼
发表于 2011-7-15 02:01
磨
【网上礼节十条】
khhlnj
khhlnj
楼
发表于 2011-7-15 02:09
磨
zzblclp
zzblclp
楼
发表于 2011-7-15 02:34
= =能在详细点吗。。用什么磨 手头有小电磨 还有一个砂轮磨。。还有要磨蹭什么样才算能正常使用
wj88603
wj88603
楼
发表于 2011-7-15 02:55
如果要求高的话可以使用刀机,普通的就用砂轮机磨就好,白钢的钻头边磨边泡水,《磨成什么样才算能正常使用》切削刃角高于后角,2个切削刃角角度要对秤磨,不能磨成一边大一边小,那样钻的过程只有一个切削刃在工作,钻出来的孔也会偏大点,2个刃角相会的中心点尽可能磨小点,降低阻力,
wangningok
wangningok
楼
发表于 2011-7-15 03:27
用砂轮磨
wangningok
wangningok
楼
发表于 2011-7-15 03:46
回复 地板 zzblclp 的帖子
如果你从未磨过钻头,你应该先去找一个别人磨好的或新买的钻头来观察,看看人家是怎么磨的。然后再自己对照着磨。
总之,必须自己动手反复练习,只听别人讲给你听是没用的。
qcoej
qcoej
楼
发表于 2011-7-15 06:41
最简单的办法是买一个新的换上,要是摸的话,也可用角磨机,换上一个磨合片。方法如上。
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2011-7-15 07:42
磨,,,,,,,,,,,,,比照新钻头,,反复练习,,,,,,,,,,,,,,持之以恒,必有大成:em26: :em19:
zfp2433
zfp2433
楼
发表于 2011-7-15 08:06
遇到此类情况我一般是在磨刀石上磨,跟磨刀一样,加水,磨成跟新钻头的刀刃一样就OK了,我没有电磨
arp
arp
楼
发表于 2011-7-15 08:14
磨
磨
磨
arp
arp
楼
发表于 2011-7-15 08:14
钻头还是很好磨的,比铣刀车刀什么好磨多了
feng1126
feng1126
楼
发表于 2011-7-15 08:19
:em15:
有点笨
有点笨
楼
发表于 2011-7-15 08:34
你可以百度视频 看磨钻头的 然后找钻头试着磨:em15:
amandv
amandv
楼
发表于 2011-7-15 08:36
磨钻头,钻的时候放油好一些
点火器
点火器
楼
发表于 2011-7-15 08:57
M O
:em26:
cube
cube
楼
发表于 2011-7-15 09:51
这个必须自己动手 照着新的磨 边磨边试
MAXCAT01
MAXCAT01
楼
发表于 2011-7-15 09:57
有一本书,我可以扫描上来
还有一个问题,钻头能一直磨吗,是不是只有最表面是锋利的,后面的部分硬度并不高?
ziyp
ziyp
楼
发表于 2011-7-15 11:00
钻头可以一直磨着用,买来新钻头照样子磨,开砂轮机之前先比划一下角度,看看用什么角度能磨出新钻头那个样子,反复演练,角度有把握有感觉了,开动砂轮机磨就行了。这种方法叫照葫芦画瓢。
/ 3 页
