请教一个车端面的问题!精车后老是中心高于边几十丝左右 ...
请教一个车端面的问题!精车后老是中心高于边几十丝左右,问一下高手,这个怎么调整!
pj123456
pj123456
电梯直达
发表于 2011-7-16 11:20
倒序浏览
打药机上拆的二冲程汽油机做钓鱼船,望老手指教!
2012-10-30
求助大家看一下,我的MACH3测试图是不是有问题,还有EN使能信号如何设置的!
2012-07-17
TAOBAO卖的滚珠丝杆座都用的什么轴承??
2012-03-10
根据以前兄弟的改法钻改铣!!!MT2铣夹头!
2011-08-24
2011-08-24
2011-07-16
问一下大家,做雕刻机时固定光轴,20MM,16MM的孔怎么钻出来的?
2011-07-15
5速自用小台钻,买了几个月,用的不多,便宜出!,
2011-06-10
问一个钻主轴改铣夹头的问题,大家看一下,我这个是不是直接可以装夹头
2011-05-26
【论坛活动大全】
wj88603
wj88603
发表于 2011-7-16 11:50
大拖板锁死 可能是由于机床间隙大 切削时拖板往尾座方向移动
【论坛帮助】
少爷变乖
少爷变乖
楼
发表于 2011-7-16 12:19
:em15: 1、间隙
2、道具夹持
3、仔细检查上述两项:em15:
【网上礼节十条】
童车中心
童车中心
楼
发表于 2011-7-16 12:24
:em15:
liyong77317
liyong77317
楼
发表于 2011-7-16 13:16
估计你的床头歪了吧!
win_win
win_win
楼
发表于 2011-7-16 15:34
应该是大托板塞铁过松的原因。
瞎折腾
瞎折腾
楼
发表于 2011-7-16 15:50
看看 刀的角度 刀刃角度相对主轴不能小于90度
必须90度或者大于90度
还有你试试 从外圆向中心进刀 看看有没有这个现象
zichenxz
zichenxz
楼
发表于 2011-7-16 16:26
1:工件是否夹持住了
2:主轴轴承是否有较大间隙
3:中拖板(与主轴垂直的)是否与主轴成90度?这个角度可内凹一点点.
塞铁松一般不会造成这种情况。塞铁松的话,一开始进刀,就会被挤向反方向,只会使加工面粗糙,加工精度降低。
造成这种情况,最多的就是卡盘与主轴之间的紧固有问题,主轴本身轴承有较大间隙。
guxiang
guxiang
楼
发表于 2011-7-16 20:07
一种可能,不成直角了,大于90度了,端面成锥行了,只是只有几十丝而已,而不成直角的原因很多,床头歪了,主轴间隙,推板间隙等等,不过你是看不出来的,因为只有几十丝
